Orava TVP 555A, chassis 11AK30
Poradna určená pro amatéry
kokun
Re: Orava 555A, chassis 11AK30
#16 Příspěvek od kokun »
Tomikt píše:... Dle schématu jsou to diody BYM56M. Bohužel nemůžu najít ekvivalent, může někdo prosím poradit čím je lze nahradit ?
Děkuji
Datasheet a hledat diodu podobných vlastností - vy všichni, co mu tak "dobře" radíte, byste tam dali možná i GA201-ku 8O :lol:
Z těch "doporučovaných" by nejspíše vyhověla ta pajoskova 1N5408, ale je pomalá. Výrobce tam pro nic a za nic nenavrhnul rychlejší BYM56M-ku.
Tyto diody, zřejmě po zkušenostech, doporučoval osazovat (do větších modelů) i sám výrobce OVP (namísto dříve používaných 1N5408). Zřejmě dle statistiky poruchovosti - proč by jinak doporučovali určitě dražší typ? 8O
Pro začátek tam dej tu 1N5408, než opravíš ten "vypráskaný" zdroj - potom zakup to, co tam patří (někdo to přeci v nabídce mít musí) :!:
Honza - kokúň
__________________________
omegatv
#17 Příspěvek od omegatv »
Urcite je tam toho viac,pre istotu na miesto poistky zapoj 15Wziarovku napr. z chladnicky.Ak sa rozsvieti plnym jasom este je tam nejaka chyba.
...Laco...
Tomikt
#18 Příspěvek od Tomikt »
koukám že jsem se překlep, original dle schématu má být BYM56E (já napsal BYM56M)..
Dneska jsem byl právě tady v košicích v sos-elektronics kde mají snad všechno a nic s tímhle označením nevedou, ani ve velkoskladu, dokonce ani v katalogu mi nenašli ekvivalent ..
jak jsem psal výše, je tam v háji ješte trand 2sk2750 a jeden 5w rezistor 2,2ohm .. diody vyměním radeji i ty ostatní..
Burajko
#19 Příspěvek od Burajko »
Firma sos nie je zamerana na servisne nahradne diely.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Killroy
Moderátor
#20 Příspěvek od Killroy »
Burajko píše:Firma sos nie je zamerana na servisne nahradne diely.
A uživatel Tomikt rozhodně není zaměřený na opravy spotřebky, takže si budou rozumět.. :D
Killroy
Tomikt
#21 Příspěvek od Tomikt »
Tak jsem vymenil ten trand 2sk2750, všechny 4 diody v mustku (proražené byli dve) dal sem po predchozi rade 1N5408, R828 prerušenej sem misto 2R2 musel dát 3R3.
Místo pojistky jsem zapojil 60w žárovku a po zapnutí pořád svítí, takže je tam pořád ješte skrat :-(
kokun
#22 Příspěvek od kokun »
Tomikt píše:... R828 prerušenej sem misto 2R2 musel dát 3R3.Místo pojistky jsem zapojil 60w žárovku a po zapnutí pořád svítí, takže je tam pořád ješte skrat :-(
A co tě k tomu donutilo??
A co když ne? - IC800/MC44608 :wink:
Honza - kokúň
Tomikt
#23 Příspěvek od Tomikt »
donutilo me to že v prodejne 2R2 5-watt vyprodán, ale vliv by to snad mít nemelo? samozrejme hned jak bude tak to dám dopořádku,
ten MC44608 mě taky napadá, moc tam už toho není,
je možné nejak v domácích podmínkách ten IO změřit jestli je K.O? nebo hned koupit a vymenit ? Dík
kokun
#24 Příspěvek od kokun »
Tomikt píše:... ten MC44608 mě taky napadá, moc tam už toho není,
Ano, většinou na to stačí "blbý" ohmetr - a i tak si troufám tvrdit, že je na 99% v (_!_) 8O :cry:
Zapřemýšlej proč?
Honza - kokúň
Tomikt
#25 Příspěvek od Tomikt »
žeby z duvodu proraženého toho trandu 2sk2750?
kokun
#26 Příspěvek od kokun »
A nad tímto se pozastavuješ - jaký asi jiný důvod by to mohlo mít, když při jeho průrazu, se mu na G el. dostalo přes 300V 8O :roll:
Honza - kokúň
MetifuCrow
#27 Příspěvek od MetifuCrow »
ok1xgi píše:4007 bude málo
3.5A 1000V. Hned první odkaz na GOOGLE při zadání BYM56E DIODE
Ja mám tiež takú telku 11AK30 a diódy D81 a D813 sú osadené diódou BA159
Burajko
#28 Příspěvek od Burajko »
Osadzovali ,co bolo momentalne na trhu najlacnejsie... :idea:
DELONG
#29 Příspěvek od DELONG »
Chcem sa opýtať aké má byť napätie zdroja B+ ? Podľa SM má mať 115V .Ja ale mám 127V. Zdroj je zaťažený 60W žiarovkou. Deliace rezistory R817,829,818 sú podľa schémy OK. IC118 je OK . Jediné čo som nemenil je D808 . C826 aj 862 je nový a predtým ešte premeraný .
Všetky ostatné napätia sú podľa SM v zdroji OK . Dal som nový TL431 a napätie kleslo o 2 V. Stále je to 125V. Kde môže byť problém ? Chasis je 11AK30A14 .Ďakujem .
