výpočet rozběhového kondu
- radovanhlavacek
Děkuji za radu.
t_motor_124.gif- (64.19 KiB) Staženo 545 x
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... pic&t=9601
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... pic&t=9282
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=28882
Zjistíš, že jednotná odpověď není, avšak ta odmocnina tam nebude.
- radovanhlavacek
procházel jsem několik diskuzí a pokaždé něco jiného. Dokonce jsem našel jeden netovej obchod, kde radili koupit rozběhovej kond v řádech desítek MILIFARADŮ, což mi bylo divný.
Dle tebe tak přímou úměrou vychází 38uF čili nejbližší hodnota 40uF jo?
http://www.ame.cz/QIShop/detail/187290_ ... -450V.aspx
Pokud byste chlapi prosím vás měli nějakou tabulku s hodnotami kondů ofocenou, tak mi jí prosím pošlete.
- radovanhlavacek
Každopádně moc díky za rady.
v knížce jsem taky objevil nějaký vzorec, podle něhož vychází kapacita kondu 70uF/kW. Nicméně je tam zmínka, že v praxi stačí hodnota menší. Pokud je to k vrtačce, která se většinou rozbíhá naprázdno (tj. bez zátěže), měl by stačit kondík třeba 30uF. V té knize píšou, že by ty kondíky měly být aspoň na 700V, ale starší kondenzátory ("Teslácké hliníkové bečky") byly na 500V a taky to fungovalo. Dneska na kondenzátor napíšou třeba 230VAC a není co řešit. Jeden z vhodných typů je např. tady. V každém případě to chce vyzkoušet, jestli a jak rychle se to s daným kondíkem rozběhne. Problém nastane, pokud jsou vinutí spojeny do hvězdy bez možnosti přepojení na trojúhelník, ale to už bylo řečeno.
CCF00912011_00001.jpg- 3F motor -> 1F (2)
- (66.75 KiB) Staženo 2319 x
CCF00912011_00000.jpg- 3F motor -> 1F
- (128.69 KiB) Staženo 1759 x
- radovanhlavacek
PROMA je v konkurzu. Škoda.... To je pravda. Mají tam poslední vrtačku B-1316b/400, asi výstavní kousek. Vrtačka je to celkem dobrá. Nebudu jí nijak zatěžovat. Jde mi hlavně o kvalitnější uložení vřetene, než je u hrůzek z OBI za 1200,- v akci a podobných shopů. Jednu takovou malou hrůzku mám, udělal jsem jí po zakoupení kompletní repas ložisek a uložení posuvu vřetene, ale furt to není ještě ono. Tahle PROMA bude lepší. Ono co by taky měl člověk chtít, když jsem koukal na ceny novejch motorů SIEMENS, málem to se mnou flíklo o zem.
prom_25401303_p_md.jpg- (20.72 KiB) Staženo 316 x
- radovanhlavacek
Mám malou OBI vrtačku 380W. Měnil jsem veškerá ložiska, kondenzátor, upravil jsem posuv vřetene. Praskla mi vratná pružina a vyšlochtal se vnitřní mechanismus přenosu otáčení vřeten při jeho pusuvu - čtyřhranná tyčka a trubka se čtyřhranou dírou. Ta nová proma to má lépe udělané.
rozběh motoru.JPG- (264.05 KiB) Staženo 1829 x
- radovanhlavacek
posílám foto motoru a typový štítek. Je to z jiné vrtačky, ale je stejný.
Dle vzezření svorkovnice tipuji na trojúhelníkové propojení cívek statoru. jsou tam pouze 3 fázové vodiče bez nuláku. mám správnou úvahu?
IMAG0162.jpg- (57.33 KiB) Staženo 418 x
IMAG0161.jpg- (78.59 KiB) Staženo 444 x
