Sony TC-K390
Pavel85
Sony TC-K390
#1 Příspěvek od Pavel85 »
Dobrý večer.
Mám problém s tímto deckem.Sehnal jsem jej,jako nefunkční.Mechanika jen cvakala.Samozřejmě byly řemínky už jako žvýkačky.Vyměnil jsem tedy oba.Deck jede,ale při stopnutí přehrávání levý unašeč cukne a mírně se protočí proti směru hodinových ručiček a tím povolí pásek.Po stisknutí play se potom tento unašeč rozjede až se napne pásek,jenomže občas dříve zareaguje ochrana a vypne přehrávání.Nejdřive jsem myslel,že je to tím,že je řemínek pro unašeč kapku volnější,ale nakonec jsem objevil,že je prasklé ozubené kolo,co je na hřídelce motoru,co táhne unašeč.Pomocí něj se volí funkce a tím jak je prasklé se asi protáčí a spožďuje přepínání funkcí.Skoušel jsem jej na tu hřídelku přilepit,ale vydrželo to jen chvíli.Nemáte někdo náhodou díly na tenhle deck?Foto toho kola přidám tady.Nebo rada co s tím?Díky za reakce.
(99.05 KiB) Staženo 335 x
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
to je to horne koliesko ? vysustrucit prstenec a osadit.... nalisovat...mozno by stacila nejaka matka prevrtana...
Pavel85
#3 Příspěvek od Pavel85 »
je to to,které je na hřídeli od motoru.Jak si to myslel?
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
pripadne stiahnut z hriadela... zabrusit hriadel aby vznikla plocha kde by sa aplikovalo lepidlo... ale najprv by som vyskusal ten prstenec...
Pavel85
#5 Příspěvek od Pavel85 »
To bych mohl skusit.Uvidíme.
milotins
#6 Příspěvek od milotins »
Zdravím, i já mám problém s gumičkami. Mohl bych oprosit o radu, kde se dají koupit? Děkuji.
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
AME má zatím ještě poměrně slušný výběr.
svatalo
#8 Příspěvek od svatalo »
Měl jsem stejný problém na TC-K615S. Ozubené kolečko na hřídeli motoru bylo prasklé a prokluzovalo. Opatrně jsem zvětšil průměr otvoru, aby se nerozevíralo při naražení na hřídel. Odmastil a přilepil vteřinovým lepidlem. Od té doby je po problému.
pepper
#9 Příspěvek od pepper »
Taky se mi osvědčil postup, co popisuje svatalo.
Hřídelku navíc obrousím, aby nebyla tak hladká.
Když je poškození moc velké, třeba chybí zuby,
je ještě možnost nechat si kolo vyrobit.
Např. na Aukru od Casual_Cruelty
(hledat "ozubene kolo" jeho obrázky mají červený podklad.)
Podle torza mi udělal i kolo, které neměl v nabídce.
Za podobnou cenu jako v inzerátech, jen poprosil o model stroje,
a o foto mechaniky s novým kolem.
Na kola pro šnek je lepší upozornit, mají šikmé zuby.
pepper
