Sony TC-K390
Sony TC-K390
Mám problém s tímto deckem.Sehnal jsem jej,jako nefunkční.Mechanika jen cvakala.Samozřejmě byly řemínky už jako žvýkačky.Vyměnil jsem tedy oba.Deck jede,ale při stopnutí přehrávání levý unašeč cukne a mírně se protočí proti směru hodinových ručiček a tím povolí pásek.Po stisknutí play se potom tento unašeč rozjede až se napne pásek,jenomže občas dříve zareaguje ochrana a vypne přehrávání.Nejdřive jsem myslel,že je to tím,že je řemínek pro unašeč kapku volnější,ale nakonec jsem objevil,že je prasklé ozubené kolo,co je na hřídelce motoru,co táhne unašeč.Pomocí něj se volí funkce a tím jak je prasklé se asi protáčí a spožďuje přepínání funkcí.Skoušel jsem jej na tu hřídelku přilepit,ale vydrželo to jen chvíli.Nemáte někdo náhodou díly na tenhle deck?Foto toho kola přidám tady.Nebo rada co s tím?Díky za reakce.
12012011316.JPG- (99.05 KiB) Staženo 335 x
Hřídelku navíc obrousím, aby nebyla tak hladká.
Když je poškození moc velké, třeba chybí zuby,
je ještě možnost nechat si kolo vyrobit.
Např. na Aukru od Casual_Cruelty
(hledat "ozubene kolo" jeho obrázky mají červený podklad.)
Podle torza mi udělal i kolo, které neměl v nabídce.
Za podobnou cenu jako v inzerátech, jen poprosil o model stroje,
a o foto mechaniky s novým kolem.
Na kola pro šnek je lepší upozornit, mají šikmé zuby.
pepper
