Problém s mlhostrojem
vinky26
#1 Příspěvek od vinky26 »
Dobrý večer, mam problém. Po sepnutí termostatu by se mělo stisknout tlačítko a poté by se mělo rozeběhnout čerpadlo, tlačítko nemusím mačkat protože se čerpadlo rozeběhne samo. Potřeboval bych, aby se rozjelo po stisknutí tlačítka. Nevíte prosím někdo kde je chyba? (zelený spoj: je jedno zda ho pripojim tak nebo tak?)
originalni stranka:
http://www.delta4.info/delta4/files_2/mlznik.pdf
https://www.delta4.webpark.cz/mlznik.htm
(25.59 KiB) Staženo 169 x
(29.42 KiB) Staženo 163 x
Naposledy upravil(a) vinky26 dne 15 led 2011, 08:05, celkem upraveno 3 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Proč sem nedáš schéma, kdo myslíš, že to bude z DPS luštit.
Banda
#3 Příspěvek od Banda »
Ten dotaz nemá chybu :rofl:
Škoda že jich není víc.
EDIT: Tak konečně je tu schéma.
Každopádně asi by to chtělo odkaz na originál konstrukci, kde se autor rozepisuje, jak to má celé fungovat. Protože jak to tak vidím, tak je tam chyb jak máku.
Naposledy upravil(a) Banda dne 14 led 2011, 21:40, celkem upraveno 1 x.
pigeonit
#4 Příspěvek od pigeonit »
Nad schématem jsem se teda ještě nezamýšlel, ale ten spoj prostě natáhni rovně k tomu oblouku vedle R6 nebo kterej to je ne??
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
To nie je problém s "mlhostrojem". :wink:
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
kondiky na 16V za usmernovacom este neopustili drahu plosaku .... dost na hrane teda este ze to to cerpadlo asi stahuje na prijatelne napetie...... 100n chyba na 7805
DPS autorouter ????
Naposledy upravil(a) Atlan dne 15 led 2011, 16:26, celkem upraveno 1 x.
HiGhLaNdEr
#7 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Kdyby jste znali pana autora osobně tak pochopíte,.. On je totiž takový malý zvířátko,.. :D
#8 Příspěvek od BOBOBO »
No je důležitý kontakt 1b . Ten Ti zabezpečí nestart čerpadla při náběhu zdroje . Pokud Ti startuje čerpadlo po nastartování zdroje je toto jedna z možných poruch . Ta 555ka je citlivá , takže se může spustit pulzem topení nebo jen nakmitáním rušení pro ovládání pinem 2 .
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Na zaciatku je termostat zopnutý, stykač napája výhrevné teleso, zároveň blokuje NE555 na pine 4 je nula cez privedený spínací kontakt stykača(b1).
Až keď termostat odpojí stykačom výhrev, umožní spustiť monostabil pomocou tlačidla. Relé 2 zapne 12V na motor na čas určený potenciometrom. Elektrolyty za môstikom vymeň za kondíky s vyšším napätím(25V).
Plošný spoj podľa tvojho návrhu je otrasný.
Stačilo máločo upraviť pôvodné DPS. Daj pozor na rozdiel v spínacom a rozpínacom kontakte pri stykači, relé, ale aj pri termostate (môže opačne pracovať kontakt).
mc-vlada
#10 Příspěvek od mc-vlada »
Nevím, co je to za mlhovač. Syn používá na party obyčejný za pár stovek, je tam těleso ovládané termostatem, které po zahřátí na požadovanou teplotu sepne i přívod k tlačítku ovládajícímu motor. Termostat je mechanický, podobný termostatům z pračky. Jak říkám, původně to koupil za pár korun na aukru, byl vadný motor na 220V, tak jsme tam dali tráfko a usměrňovač a motor s ostřikovače, vše funguje OK.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Zde se řeší funkčnost časovacíobvodu . pokud Ti nevadí běh čerpadla po zapnutí mlhovače , nemusí být kontakt od termostatu zapojen .
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě osobně taky víc vyhovuje, když si množství mlhy vyrobím podle vlastního vkusu, než podle časovacího obvodu.
Divím se, že dodnes nikdy nepřijeli hasiči, když kámoš řádí v garáži u sudu s pivem a otevřou se dveře ven. A omezení se dělá tak, že se nalije do zásobníku pouze přiměřené množství, t.j. tak decilitr roztoku.
