Problém s mlhostrojem
originalni stranka:
http://www.delta4.info/delta4/files_2/mlznik.pdf
https://www.delta4.webpark.cz/mlznik.htm
Deska.GIF- (25.59 KiB) Staženo 168 x
Bez názvu.JPG- (29.42 KiB) Staženo 163 x
Škoda že jich není víc.
EDIT: Tak konečně je tu schéma.
Každopádně asi by to chtělo odkaz na originál konstrukci, kde se autor rozepisuje, jak to má celé fungovat. Protože jak to tak vidím, tak je tam chyb jak máku.
DPS autorouter ????
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
Až keď termostat odpojí stykačom výhrev, umožní spustiť monostabil pomocou tlačidla. Relé 2 zapne 12V na motor na čas určený potenciometrom. Elektrolyty za môstikom vymeň za kondíky s vyšším napätím(25V).
Plošný spoj podľa tvojho návrhu je otrasný.
Stačilo máločo upraviť pôvodné DPS. Daj pozor na rozdiel v spínacom a rozpínacom kontakte pri stykači, relé, ale aj pri termostate (môže opačne pracovať kontakt).
- ZdenekHQ
- Významný člen
Divím se, že dodnes nikdy nepřijeli hasiči, když kámoš řádí v garáži u sudu s pivem a otevřou se dveře ven. A omezení se dělá tak, že se nalije do zásobníku pouze přiměřené množství, t.j. tak decilitr roztoku.
