anténny zosilňovač pre 8 prijímačov
Petr-II
#16 Příspěvek od Petr-II »
Vyuziji toto tema. U rodicu v panelaku chystaji "digitalizaci". Jak doporucite resit 10 patrovy panelak s 4 byty na patre. Tzn. 4 rozvody po 10 patrech? dik aspon za zakladni info.
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Srovnat úrovně všech MUXů podle nejslabšího a přiměřeně zesílit. :)
RadekB
#18 Příspěvek od RadekB »
Petr-II píše:Vyuziji toto tema. U rodicu v panelaku chystaji "digitalizaci". Jak doporucite resit 10 patrovy panelak s 4 byty na patre. Tzn. 4 rozvody po 10 patrech? dik aspon za zakladni info.
Odborna firma bude sama vedet a navrhne odpovidajici reseni.
RadekB
#19 Příspěvek od RadekB »
Ivan_Ryger píše:Pani, este som nerealizoval merania, no viem povedat zatial nasledovne. Jedna sa o vedenie, tzv. stupačku (čs. páteřku), pričom meranie intenzity plánujem zrealizovať. No vychádzajme zatiaľ z toho, že na najvyššom poschodí potrebujeme anténu so ziskom 6dBd aby sme dosiahli príjem uspokojivý pre všetky kanály v IV-V pásme(neviem, koľko je to z hľadiska intenzity). Vedenie je dlhé nasledovne: k 1. zásuvke ide cca 10m zeleného koaxiálu o priemere cca 1cm (asi 75 Ohm) a potom po každých 5 metroch je umiestnená priechodzia zásuvka(buď starý model, s veľkým 75 Ohm konektorom alebo PZX 01).
Zasuvky vymenit za nove, ty s velkym konektorem jsou do 230MHz,nove stoji par kacek a jsou proste po vsech strankach lepsi.
Kabel vymenit, jde to pekne a rychle, je to dokonce rychlejsi nez davat nove zasuvkyna stary kabel.
Antena a zesilovac se voli po zmereni urovne, takze kanaly a odpovidajici dBuV.
Naposledy upravil(a) RadekB dne 17 led 2011, 16:09, celkem upraveno 1 x.
fero7
#20 Příspěvek od fero7 »
RadekB píše:Odborna firma bude sama vedet a navrhne odpovidajici reseni.
Velmi spravna odpoved (aj pre Ivan_Ryger).
Robit velke TV rozvody na zaklade rad z tohto fora je smiesne.
To chce prax a skusenosti.
A kto ich ma, tak sa nepyta.
Petr-II
#21 Příspěvek od Petr-II »
Panove urcite si to nebudou delat sami. Chtel jsem od Vas nejake info, protoze tomu v tak velkem provedeni nerozumim. Ano, prave ze maji pristi tyden predvadecku-nabidku na schuzi najemniku od dvou firem. Ale v dome neni nikdo technicky zdatny a rodice jsou v precednictvu SVJ , tak me pozadali at zjistim nejake info. Takze diky za Vase rady at se obrati na firmu. Predpokladal jsem, ze hodite aspon obecne info.
Jo urcite to JA, ani nikdo z toho panelaku, nebude delat na koleni.
RadekB
#22 Příspěvek od RadekB »
Petr-II píše:Panove urcite si to nebudou delat sami. Chtel jsem od Vas nejake info, protoze tomu v tak velkem provedeni nerozumim. Ano, prave ze maji pristi tyden predvadecku-nabidku na schuzi najemniku od dvou firem. Ale v dome neni nikdo technicky zdatny a rodice jsou v precednictvu SVJ , tak me pozadali at zjistim nejake info. Takze diky za Vase rady at se obrati na firmu. Predpokladal jsem, ze hodite aspon obecne info.
Posbirej nabidky, posli me je a ja ti poslu nezavisle stanovisko.
Spravne se to ma delat jinak - nechat udelat navrh (projekt) na zaklade pozadavku, ktere SVJ zada. To by ale musely zaplatit a proto se na to sere. Projekt (návrh) má udělat firma, která nebude realizovat vlastní zakázku.
Součástí projektu bude rozpočet. Ten pak (bez cen) předložíš xyz osloveným firmám pro nacenění. Necháš si doplnit záruky a servisní doby (jestlipak víte, že na naprostou většinu profi zařízení pro STA je záruka 3 roky ???)
a vybereš si podle ceny a záruk.
Takhle se to dělá. A ne že se somrují rady na veřejném foru, když :
- nevime místo instalace, dostupné signály a jejich kvalitu
- nevime, co všechno se má rozvádět (kolik CZ muxů, kolik cizích, jestli něco konvertovat do analogu nebo ne,.... jestli transmodulator nebo ne, jestli sat nebo ne.....
- nevime stari ani topologii rozvodu
- nevime rozsah rozvodu (počet UZ)
Nevime nic, tak nemuzeme radit.
Jak postupovat jsem ti napsal vyse.
Petr-II
#23 Příspěvek od Petr-II »
OK, dik. Zitra naskenuji to co jim zatim dali a poslu ti to.
Jinak je to Zlinsky kraj - zatim jen multiplex s CT. Prima viditelnost na vysilac cca 30km. Konvertovat do analogu znamena, ze by v bytech nepotrebovali Set top boxi? Transmodulator - to ani nevim co znamena ;o)
Zvazuji SAT ci DVBT ci oboje. Stari rozvodu je 42 let. Jsou to 4 paterni rozvody, dva po 10 bytech a dva po 11 bytech.
Naposledy upravil(a) Petr-II dne 17 led 2011, 20:46, celkem upraveno 1 x.
RadekB
#24 Příspěvek od RadekB »
Petr-II píše:OK, dik. Zitra naskenuji to co jim zatim dali a poslu ti to.
OK, klidne
Petr-II
#25 Příspěvek od Petr-II »
Jeste jsem to doplnil.
RadekB
#26 Příspěvek od RadekB »
Konverze do analogu znamena, ze nepotrebuji box, ano. Ale - v dnesni dobe je to jen doplnek, tzn. ze v zadnem pripade nerealizovat jako hlavni zdroj signalu a V ZADNEM PRIPADE NE Z KLASICKYCH BOXU. Je to otazka cca 30tis.
Transmodulator pravadi vybrane sat.programy do DVB-T (vytvoris vlastni multiplex)
Popis napr. zde :
http://www.parabola.cz/clanky/4193/tran ... -do-dvb-t/
Na Zlinsku se da prijimat (samozr.misto od mista) i slovensky multiplex, casto i rakouske muxy, takze programova nabidka muze byt celkem slusna.
Kdyz tak me na mail nebo SZ posli presnou adresu, mrknu se co je realneho prijimat.
