P.S.: sranda jak se ta diskuze rozjela
Elektronkový zesilovač PCL86
Kam máš zapojené to žhavení? Jsou to piny 7-8 pro 9V a 9-10 pro 6,3V. Podle orientace začátků a konců vinutí bys měl mít klemu mezi 8-9 a piny 7-10 vyvedené na žhavení. Jsou to ty čtyři piny odleva dole při pohledu zpředu. První dva zleva nahoře je primár. Zbylé dvě dvojice vpravo nahoře a dole jsou obě sekce anodového vinutí. Pokud máš cokoli od žhavení zapojené sem je to právě ta chyba.
Jinak už jedině špatná elektronka. A multimetr, který umí střídavé rozsahy si budeš muset tak jako tak koupit.
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
Lukas-Peca
