tesla 4002
Při větším jasu obrazovky těchto dvou televizních přijímačů se objeví na stínítku obrazovky zpětné běhy (šikmé bílé čáry). Tento jev lze velmi jednoduše odstranit. Od běžce potenciometru jasu P8 - 100k odpojíme kondenzátor 0,4uF. Spoj od tohoto běžce ke katodě obrazovky odizolujeme v délce asi 0,5 cm v místě u elektronky 6L31 koncového stupně snímkového rozkladu a zapojíme kondenzátor 2,2 až 2,7 nF na 600V z tohoto místa do bodu mezi kondenzátor 0,1 uF a odpor 9k, který vede z anody elektronky 6L31. Zůstane-li v horní části obrazu několik zpětných běhů, je kapacita použitého kondenzátoru malá. Začne-li se nám od horní části zatemňovat, je kapacita kondenzátoru velká.
Zlata Legie e.jpg- (37.29 KiB) Staženo 196 x
Tak na tohle jsi přišel kde? Úprava se týkala snad zkvalitnění ZB při vysokém jasu,ale že by neměla zhášení ZB a muselo se to dodělávat??????Oldradio píše:4001A a 4002A nemá primárně zhášení zpětných běhu, to se tam dodělávalo dodatečně. Vyšlo v knize "Úpravy televizních přijímačů"....
EDIT: Tak asi máš pravdu,v dokumentaci jsem to nenašel,ale jak ten obraz musel vypadat si nedovedu představit. Nebylo to děláno římo obvodem separátoru?
Snímek 270.jpg- (31.38 KiB) Staženo 161 x
Snímek 271.jpg- (57.01 KiB) Staženo 205 x
Proč to tam neudělali hned zpočátku, netuším, ale při zahájení tv vysílání nebyla ještě úplně dodržována televizní norma a snímková frekvence se nevyráběla v oscilátoru řízeném krystalem, ale odvozovala z frekvence sítě, tím pádem v zatemňovacích impulsech chyběla taková ta směs, co je vidět při posunu snímkového kmitočtu. Možná pak zpětné běhy nebyly vidět.
Televizor tesla 4002A
Re: Televizor tesla 4002A
kdyz sem uz pisu, tak poradte mi, jakou lampou nahradit provizorne 6L50. ona je asi vadna, protoze mi vubec nejde VN.
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Televizor Tesla 4002A
jardx píše:Zdravím a děkuji za rady....Také bych se chtěl pokusit zregenerovat obrazovku,je tam typ 351QP44(montovala se např.do Mánesa).Má někdo s tímto typem zkušenosti?Dále sháním vrak rozhlasové části-potřebuji cívku L50 .DĚKUJI ZA ODPOVĚDI.
Kdysi jsem čb obrazovky úspěšně regeneroval, dokonce mám ještě někdo založený jednoúčelový inštrument a někde dokonce i postup. Mohl bych se toho přístroje zbavit, je to asi škoda jej likvidovat.
Uprava 4002A.zip- (258.42 KiB) Staženo 252 x
Regenerace čb obrazovek
Regenerace obrazovek.pdf- (58.68 KiB) Staženo 345 x
