Sencor STV2902, chassis Beko 22.1
Poradna určená pro amatéry
Martan206
#31 Příspěvek od Martan206 »
Na začátku vlákna jsem psal,že je tu osazena A68ELM021X121.Těch 130V bude nejspíš OK i pro tento typ.
Tak proletování L504 a R515 se mi nezdá jako náhoda,že se obraz stáhl,nikoliv srovnal !
kokun
#32 Příspěvek od kokun »
Martan206 píše:Na začátku vlákna jsem psal,že je tu osazena A68ELM021X121. ...
Sry - vlákno už je tu 4 týdny, já se na začátek nevracel a po té době už jsem to zapomněl :oops:
Honza - kokúň
__________________________
Martan206
#33 Příspěvek od Martan206 »
Už jsem začal prověřovat cívky kolem VNT a ejhle.L503 má mít 6mH a naměřil jsem 4,3uH.má i trochu vypálený lak.Nevím jestli podle part listu servisního manuálu není nějaká změna podle obrazovky.Ale už mi psal kokun,že odpory R536 a R516 se nemění.Tak předpokládám že má být L503
těch 6mH.
L 504 mám 6,1uH(podle schematu má být 4,2uH),ale ta asi nejspíš bude typizována na obr.Můžete mi někdo uvést kolik má být L504 podle
servisáku na obraz. A68ELM021X121.
díky M.
kokun
#34 Příspěvek od kokun »
V sm je (29" obrazovka!) uvedena jen ta, kterou jsem napsal výše :cry:
Hodnoty z PART LISTu:
L503 = COIL 6MH E/W (bez ohledu na verzi obr.)
L504 = COIL 4,2UH LINEARITE V2 ...... NOTES: 28" / 32"
L504 = COIL - LINEARITE 8,3UH ......... NOTES: 29" / 33"
Honza - kokúň
Martan206
#35 Příspěvek od Martan206 »
Tak jsem osadil nové L503 a L504 ,TV má správný rozměr obrazu,žádné prohnutí. :D
TV běžela asi 10min. po tu dobu jsem prošel všechna zákl.napětí.Po zjištění zase 60 V na VERT(V3M) ji raději vypnul.Zatím nic neodešlo.
+B jsem nastavil 129V (míň nejde,musel bych upravit obvody).Podle part listu pro obazovku A68ELA011X121 tam má být 128V.
Já mám v TV osazenou obr. A68ELM021X121,tak snad je to stejný typ.Zasílám schema s naměřenými hodnotami.Není chyba na straně chybné hodnoty VERT(V3M)=45Vve schematu?Nebo se hodnoty liší podle TV ?
Všechny zbylé napětí z odboček VNT jsou v toleranci.Už jsem proměřil a vyměnil snad všechny součástky tohoto obvodu a není mi to jasné,proč tam mám 60V,když ostatní napětí jsou dobré.Snad ještě chyba TR501 , to vinutí s vývodem č.9 .To je ovšem nové a typ,který tam má být (Eldor 13720118) sedí i s původním VNT.
Podle datasheetu STV 9379FA má být Flyback Supply Voltage
V3M < VS + 50V (měří se protu pinu 4)
a to max 90V.VS mám 24V,taky v toleranci.Mám obavy,že mi odejde třetí io vertikálu,ale napětí V3M proti pinu 4 je tedy 72V a to je menší než VS+50V.
Pokud má někdo v dílně ještě šasi beko 22.1,2 a funkční prosím o měření hodnoty VERT,třeba proti GND.
Přivítám jakoukoliv radu,díky M.
(143.49 KiB) Staženo 165 x
kokun
#36 Příspěvek od kokun »
Martan206 píše: Pokud má někdo v dílně ještě šasi beko 22.1,2 a funkční prosím o měření hodnoty VERT,třeba proti GND.
Přestože jsem výše napsal toto:
kokun píše: EDIT - mám v dílně GRUNDIGa (se šáskem BEKO 22.1) - podívám se ti, co je osazeno ve skutečnosti :wink:
- tak bohužel je nefunkční :cry:
Honza - kokúň
Martan206
#37 Příspěvek od Martan206 »
Jestli TV nevyhoří,dám si :chicken: a :drink:
Tady Valašsku asi telky trpí čmoudíkama.Třeba se někdo ješte vloží do mého problému s STV 9379FA a napětí na pinu č.3
Rozhodně díky za veškerou pomoc.
rolandt
#38 Příspěvek od rolandt »
mam na stole teslu s tymto sch, a napatia vert. su +12,2; -12,2; a +39,7.
Martan206
#39 Příspěvek od Martan206 »
:( Už to vidím na VNT Eldor,nebo to napětí není zatížené,jak má být? Pak by snad kleslo.TV přitom jede,ale jak jsem psal.Mám obavy ji nechat běžet dýl jak 10 min.
Duvsan
#40 Příspěvek od Duvsan »
Mám na stole širokouhlý TVP s podobným chassis, závady boli elyt v napájaní a zvitok vo väzbe k VJ a ešte elyt C519. Ten bol ale osadený len 1μ. Môže to byť pravda, alebo mám dať viac? Čo sa stane, ak dám viac? Môžem dať 4μ7? Ď
kokun
#41 Příspěvek od kokun »
Ve sch. i v Part Listu je:
C519 = EC 4µ7/250V (12*10 R:5) obj. č. 259478 :wink:
Dušane, tobě dělá problém najít si k danému šásku servismanuál? :cry:
Honza - kokúň
Duvsan
#42 Příspěvek od Duvsan »
Na doske bol osadený 1μ a nepripadalo mi, že by už bol menený. To je ten problém.
Duvsan
#43 Příspěvek od Duvsan »
A druhý problém, neviem, čo mám dať za R516. Kód je nečitateľný v dôsledku zahriatia. Na R536 som nameral 3Ω (kód tiež nečitateľný).
kokun
#44 Příspěvek od kokun »
Duvsan píše:A druhý problém, neviem, čo mám dať za R516. Kód je nečitateľný v dôsledku zahriatia. Na R536 som nameral 3Ω; (kód tiež nečitateľný).
A že by sis tak jednou toto vlákno přečetl i celé? - hned na 1. straně:
kokun píše:V mém schématu i Part listu: R516 i R536 = 6,8R J 1W - pro všechny verze, neliší se obrazovkou.
Skutečnost:
Osazeno (a naměřeno - v zapáj. stavu!):
- R516 - 2W! - 6,73Ω (m, š, zl, zl proužek)
- R536 - 1W! - 6.88Ω (m, š, zl, zl a vzdál. č)
kokun píše:Dušane, tobě dělá problém najít si k danému šásku servismanuál? :cry:
Asi ano . . .
:toilet: :toilet: :toilet:
Honza - kokúň
Duvsan
#45 Příspěvek od Duvsan »
Nepochopili sme sa. Ja som to čítal i videl v schéme. Beko 22.2 to má rovnako. Takže mám tomu rozumieť tak, že R536 posunul vplyvom tepla hodnotu smerom dolu, mám za oba osadiť 6R8 a ďalej to neriešiť?
A ako veľmi je dôležité dodržať správnu hodnotu? Je kritická?
