Toshiba Satellite A300 mrzne a vypina sa - napajanie CPU?
#1 Příspěvek od rnbw »
Notebook Toshiba Satellite A300 pri napajani z baterie funguje normalne. Pri napajani zo zdroja vsak bud zamrzne alebo sa vypne (a hned o chvilu zapne).
Vo Windows to v normalnom mode mrzne, v safe mode nemrzne.
V Linuxe to mrzne, ale ked nabootujem s parametrom idle=poll alebo idle=halt, tak nemrzne. Rovnako nemrzne pri zatazi CPU - nabootujem bez parametrov na bateriu, zatazim CPU, pripojim zdroj a vsetko bezi. Ked zataz CPU vypnem, do par sekund to zamrzne.
Problem vyzera byt v napajani CPU - ten si znizuje napajanie podla zataze. V BIOSe som nameral (pred vystupnymi tlmivkami) 1,25V, po boote klesa pri necinnosti na 0,66V. Nemrznutie na bateriu pripisujem tomu, ze CPU vtedy bezi na nizsej frekvencii. Zatial sa mi nepodarilo zmerat zvlnenie napatia, je to vsetko pod chladicom...
Rovnaky problem maju viaceri ludia (som nasiel na internete), ale riesenie nikde.
#2 Příspěvek od rnbw »
Takze som to asi trafil. Zvlnenie je >100mV. Zospodu pod CPU je jeden obrovsky SMD kondenzator NEC/TOKIN 0E907. Vykazuje kapacitu 900uF. Pripojil som k nemu paralelne Sanyo 820uF/4V, zvlnenie sa zmensilo (<100mV) a uspesne som nabootoval Linux bez parametrov.
Teraz to uz "len" nejako opravit tak, aby to tam voslo a vydrzalo...
(70.18 KiB) Staženo 381 x
#3 Příspěvek od rnbw »
Mozno to vyzera ako prasacina, ale chodi to :D
1x 100uF a 5x keramika 10uF.
(78.34 KiB) Staženo 361 x
BaluSK
#4 Příspěvek od BaluSK »
Vobec to nie je prasacina,skvela diagnostika .Si macher,klobuk dolu :wink:
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
Ale 100+5x10=150 a Ty chceš 900, nie?
#6 Příspěvek od rnbw »
Tych 900uF tam je. Akurat nejako stratili svoje povodne vlastnosti. Ked som pridal druhy 100uF, tak to prestalo fungovat uplne (skusal som to dvakrat). Naopak pridanie kazdej tej keramiky tomu viditelne (na osciloskope) pomohlo.
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
8O :upset:
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
Je jedno ako to vyzera,hlavne ze to funguje.BFU do notesa kukat nebude :lol:
este ma napada-nejake tantaly by tam nacpat nesli? resp co by bolo vhodnejsie-ci keramika alebo tantal? len tak zo zvedavosti :)
Este jedno mi je zahada-s povodnym 900mikro to chodilo "obcas",po pridani 100mikro-tym padom by to malo byt 1000mikro-to nechodilo.ako tomu teda pomohli tie keramiky?? mam v tom gulaaas :lol:
On to vlastne Dusky napisal omnoho jednoduchsie :lol:
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
:D
#10 Příspěvek od rnbw »
Tantaly sa uz do notebookov nedavaju (ak teda ten cierny 100uF nie je tantal...).
Tych 900uF tam zostalo. Ked som pridal 100uF, tak to funguje. Ked som pridal dalsich 100uF, tak to uz nefungovalo. Tak som pridaval keramiku a funguje to.
Takze velka kapacita tomu menicu zjavne nesedi, ale potrebuje asi male ESR alebo co. Ten NEC ma mat ESR 1,5 miliohmu - a to nemam cim zmerat.
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
Tak konecne som pochopil :lol: toto by ma ale nikdy nenapadlo takato kombinacia
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
Tomu pôvodnému kondu veríš? Aby z neho nebolo kurvítko.
#13 Příspěvek od rnbw »
Neverim, ale nechcem to cele dodrbat. Musel by som do toho liezt teplovzdusnou pistolou...
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
Dve pájkovačky by nestačili?
#15 Příspěvek od rnbw »
Pozri sa do datasheetu, ako to vyzera zospodu:
http://www.nec-tokin.com/english/produc ... izer_e.pdf
Zpět na „Výpočetní technika“
