Ja len ked kukam ze co vsetko dokazes, fakt super
Toshiba Satellite A300 mrzne a vypina sa - napajanie CPU?
rnbw píše:Pozri sa do datasheetu, ako to vyzera zospodu:
http://www.nec-tokin.com/english/produc ... izer_e.pdf
No dobre, ale ten kondenzátor snáď nie je pod ním, či? Alebo vari je jeho súčasťou?
Edit: Pozerám, on je ten kondenzátor. Správne?
DSC00085.JPG- (237.47 KiB) Staženo 229 x
DSC00084.JPG- (253.79 KiB) Staženo 192 x
Pozdravuje Vás Martin
Ak je zdroj pripojený padne to okamžite ako prejde bootovanie – ale ak je batéria notebook naštartuje normálne a aj normálne ide.
Tak som sa potešil že by to mohlo byť tým kondíkom NEC/TOKIN 0E907 pripojil som sa sondou na kondík a urobil meranie:
Ak notebook štartuje je tam napätie 0,6-0,7V a čisté ak sa to už akože preklopí stúpne to na 1,15 -1,24V ale potom príde nejaká sekvencia impulzov spočiatku som si myslel že to je ten problém /toho rušenia/a potom to celé spadne.
Lenže potom som to meral na batériu /bez zdroja/a ten priebeh je úplne rovnaký a nespadne to.
Takže ak by ešte niekto o danej problematike vedel....poradiť ....
