Stavba VKV přijímačů
elmouse
#31 Příspěvek od elmouse »
Jojo, když je vybavení, tak se to dá, já měl tehdy akorát úžasný ruský "multimetr" C4323 (volba rozsahů kolíkama). Ale i tak mě to bavilo :D
#32 Příspěvek od BOBOBO »
Já jsem dolaďoval posouváním feritových jader po cívce a zalepením .
#33 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já na to měl polyskop z Kojálu, takže jsem to naladil bez problémů, ale bylo to "tupý" až hrůza.
#34 Příspěvek od ok1hga »
elmouse píše:já měl tehdy akorát úžasný ruský "multimetr" C4323 (volba rozsahů kolíkama)
mám ho stále a občas ho i používám . . .
akorát má 🤐 stupnice a občas si to musím přepočítávat . . .
fery66
#35 Příspěvek od fery66 »
Ja som akosi nemal odvahu stavať Klabalov tuner s plošnými cievkami. Podarilo sa mi zohnať naladený VKV diel z rádia T816A (tuším 3xKF125), TV modul MAA661 a MBA810, keramický filter, trafo, MAA550 a mechanickú predvoľbu za doslova pár Kčs v predajni Tesla na Tehelnej ulici v Bratislave. Plus "bižutéria" a O3 na 99,9MHz na tom hralo parádne. Neskôr som na vojne postavil "klon" tuneru T710A ale s LED stupnicou, A225D, A290D, NF zosilňovačom s A273D, A274D a 2xMBA810. Dokonca som tam mal zabudovaný "strojček" z náramkových digitálnych hodiniek. Ešte dnes sa mi to váľa niekde na povale... To boli časy! :cry:
mtajovsky
#36 Příspěvek od mtajovsky »
Taky jsem se na Klamala nachytal. Vstupní jednotka ani nepípla, i když oscilátor šel dobře, to vím. A feritovou propust v MFZ jsem ladil tak dlouho, až jsem ji rozšlapal a nahradil SFE 10,7 MJA. Dodnes mi v kuchyni hraje tato "kompozice":
- dřevěná skříňka a repro ze stavebnice reflexního př. - asi tak rok 1966
- vstupní j. bazarová (výroba NDR, 2x SF245)
- MFZ Klabal + MJA
- nf - z gramofonu (KC508, GC511/521K)
- síťový zdroj vlastní bastl
:D
#37 Příspěvek od Hill »
Já jsem stavěl FM přijímače se vstupní jednotkou KIT74, poprvé (1976) s pětiobvodovým Čebyševovým filtrem soustředěné selektivity na vstupu MFZ (feritová propust se příliš nehodila pro dálkový příjem), další přijímače už s keramickými filtry. Poslední kousek (1986), který používám dodnes, má vstupní jednotku koncepce KIT78, ale vstupní obvod podle KIT74, osazení jsem překopal z bipolárů na KF981 na vstupu a KF907 ve směšovači, což umožnilo zavést AVC do prvního stupně tuneru řízené z předzesilovače mefky. Mefky vždy s MAA661, AFC s MAA723, v posledním kousku (dodnes v provozu) automaticky vypínané při pohybu ladicího knoflíku a nasazující se zpožděním a plynule (spínání vactrolem). Korektory jsem použil jednou Williamsona a koncáky s GD607/617, jinak Baxandall a MBA810, v posledním jsem před časem vyhodil konce s MBA810 a osadil TDA7495 se softclippingem.
Jenže to nebyl Klabal
Klabalovy konstrukce zlákaly mnohé svou jednoduchostí, také jsem je některým pomáhal rozcházet, a, když si s tím člověk vyhrál, tak nechodily špatně.
Ono všechno chtělo svoje - určité zkušenosti s vf obvody to vyžadovalo, ať už to vymyslel kdokoli. Jinak výsledek nestál za nic.
Nagant
#38 Příspěvek od Nagant »
Teď jsem vyhrabal "klabalofon", kde jsem byl nakonec nucen použít jiný MF zesilovač - a to tento http://www.amapro.cz/datove_zdroje/ar/k ... r_2/80.jpg
Nevíte, prosím, v jakém AR byl ten MF zesilovač uveden?
Marně to hledám (r.80 A ani B to není, prošel jsem i spoustu AR A ze 70. a 80.let, ale zatím jsem na to nenarazil).
#39 Příspěvek od ok1hga »
bylo to AR-B 4/78 strana 154 až 155
B04_78_154-155.pdf
(289.8 KiB) Staženo 457 x
Nagant
#40 Příspěvek od Nagant »
Děkuji, to je přesně ono! :D
#41 Příspěvek od Hill »
Upozorňuji ale také na to, že sehnat tehdy zrovna 190 kHz "úzké" (a užší) filtry znamenalo sehnat někoho, kdo je ze Západu přiveze. Zkoušeli jsme ten zesilovač s filtry 230 kHz a šuměl jak vzteklý, přesněji - zesiloval šum vstupní jednotky nadměrně a docházelo k parazitní fázové modulaci signálu tímto šumem. Ve stereo odstup hanebný.
Navíc se při přiblížení ruky ochotně rozkmital.
Jak se však choval s předepsanými filtry, netuším, nesehnali jsme je.
A to byla dodržená topologie podle autora a první zesilovač jsme zakrývali stínicím krytem, zkrátka citlivost asi o 20 dB větší, než třeba, se vymstila.
Pomohla jen náhrada C6 kapacitou 6p8 a zatížení vstupu IO1 kapacitou asi 100p proti zemi, pak chodil opravdu parádně i ve stereo, a byl prý zaznamenán případ, kdy to chodilo s filtry SFW10700, já jsem nakonec navrhl vlastní plošňák, v němž jsem IO1 nahradil dvoustupňovým zesilovačem 26 dB se dvěma KF173 a byl pokoj. Navíc výstupem z tohoto předzesilovače řídím AVC vstupní jednotky, ale o tom jsem tu už psal.
Nagant
#42 Příspěvek od Nagant »
Co si pamatuju, ty filtry, co jsem dával, jsou MURATA, přesné označení si nějak nevybavuju.
Nějaké nectnosti jako rozlaďování, velký šum apod. jsem nepozoroval, ono vše mi přišlo ve srovnání s tím, jak chodil ten tuner předtím, podstatně lepší.
Někdy ten tuner schválně zkusím, co se na něj chytí dnes.
TAKJAN
#43 Příspěvek od TAKJAN »
Taky jsem něco z Kl. zkusil, ale pak zvítězila "vlastní konstrukce", tj něco z různých zdrojů. Mf 661, potom klasika AD. Nakonec to mělo PLL, návod byl v Amáru, naprogramovaný obvod zasílal autor zapojení. Chodilo to překvapivě dobře, rušení od TTL skoro neslyšitelné. Problém byl, že předdělič neuměl chodit nad 110 MHz, ač jsem zkoušel LS, ALS a všechno možné. Na 99,9 to ale stačilo. Od Klabala mám taky smyčkovou anténu, laděnou, se zp. vazbou. Anténa fakt funguje jako velká YAGI, ale v dnešním bordelu FM je to pasé..
kusovka
#44 Příspěvek od kusovka »
Zásadně jsem používal vinuté cívky z postříbřeného drátu (profesionálně stříbřené) na teflonových kstřičkách. Dva stupně osazené bf981 s pásmovou propustí (okoukáno od revoxe). Ve směšovači použit so42p. Oscilátor oddělen mosfety pro směšovač a děličku ecl. K ladění byla použita šestice varikapů bb204.
Klabalovštiny jsem pomáhal bez problému naladit, ale nikdy jsem je nestavěl.
edoedo20
#45 Příspěvek od edoedo20 »
Tiež som staval VKV prijímače a dospel som k mf zosilovaču s MAA661 celkom slušných parametrov.
(26.3 KiB) Staženo 214 x
