Sharp LC-26SB25E
Poradna určená pro amatéry
xtyo
Sharp LC-26SB25E
#1 Příspěvek od xtyo »
Zdravím, mám televizi sharp LC-26SB25E a při dívání na televizi neustále nabíhá tabulka, která zjišťuje vstupní zařízení, DVBT signál, USB, VGA, SCART připojení atd... při vypnutí a zase zapnutí běží televize normálně a za chvilku se proces opakuje. Nevíte čím by to mohlo být? Televizi mám připojenou přes SCART na satelit s placenou kartou. Satelit sem zkoušet restartovat jestli neblbne on, ale vypadá, že je v pořádku. Dík, za rady
drabek06
#2 Příspěvek od drabek06 »
Co svod nějakýho mikrospínače na klávesnici tý telky ? Není třeba politej dálkáč a nevysílá furt něco ?
xtyo
#3 Příspěvek od xtyo »
I když z ovladače vyndám baterie tak televize pořád blbne. Nestalo se to někomu něco podobného?
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
tak ako písal kolega drabek06 môže to spôsobovať zvod niektoreho mikrospínača na klavesnici tv.vyskusaj odpojiť zo scartu pin č.8.
Pozdravuje Vás Martin
xtyo
#5 Příspěvek od xtyo »
odpojit přímo pin na scartu? to se dělá jak? Jako na kabelu co vede signál tak uštípnout ten pin č. 8??
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
scart kabel sa dá rozobrat a vytiahnes ten pin.
xtyo
#7 Příspěvek od xtyo »
ok, vyzkouším a dám vědět jak to dopadlo
xtyo
#8 Příspěvek od xtyo »
Oprava nepomohla, je to ještě horší. Pin č. 8 sem vyndal a menu naskakuje pořád a dokonce se sama i vypne televize:(
KUBO
#9 Příspěvek od KUBO »
pokial nieje tv v zaruke tak ju rozober a odpoj dosku mikrospínačov a premeraj ich ohmetrom či nemaju zvod.zvod môže mať aj niekolko KOHMOV.apropo:skúšal si aj iný scart kabel?
xtyo
#10 Příspěvek od xtyo »
Jiný scart jsem zatím nezkoušel, musím jít koupit nějakej... Jinak co sem se díval na ten scart, tak uzemňovací drátek co vede od stínění do nějakého pinu (nesjpéše 21) a byl povytaženej, tak sem ho jen tak zasunul zpátky, je ale možné, že by to bylo tím, že není dost dobře spojenej spoj a je tam nějakek přechoďák? Nebo pro jistotu to mám připájet na stínění?
KUBO
#11 Příspěvek od KUBO »
na pine 8 je z niektorych prijímačov vedených 12V na automaticke prepnutie tv do modu AV.vyskúšal by som satelit na inom TV,alebo vymeniť scart kabel no a poslednou možnosťou je rozobrať tv a skontrolovať mikrospínače.
xtyo
#12 Příspěvek od xtyo »
scart kabel jsem vyměnil a dělá to opět to stejný, satelit sem také vyzkoušel v jiné televizi a OK. Do televize se mně nechce moc hrabat, abych tam něco nepodělal a jela potom ještě vůbec. Nějakej další nápad nemáte, čím by to mohlo být?
KUBO
#13 Příspěvek od KUBO »
tak potom uz len ta telka,treba ju rozobrat a skontrolovat mikrospinace
xtyo
#14 Příspěvek od xtyo »
mikrospínače, myslíte jak sou na boku televize ty manuální, ovládání hlasitosti, programu atd... nebo nějaký jiný mikrospínače?
KUBO
#15 Příspěvek od KUBO »
bingo presne tie som myslel
