UPS
jerab
UPS
#1 Příspěvek od jerab »
Jak upravit Back-USP-500 tak aby nstartoval bez zapnutí do sítě 220v.Dík.
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Dla jsi moc máyý popis. Hoď foto předního panelu.
Internet - metla lidstva
jerab
UPS
#3 Příspěvek od jerab »
Nemám možnost umístit foto.Jinak foto se dá zjistit na inernetu.
jerab
UPS
#4 Příspěvek od jerab »
Tak se mě to podařilo.Takto vypadá z čelní strany.
(2.77 KiB) Staženo 571 x
feliz_navidad
#5 Příspěvek od feliz_navidad »
Musí se dýl držet spouštěcí tlačítko, pak nastaruje z baterky.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Přesně tak, podržet START a počkat až se nahodí.
jerab
UPS
#7 Příspěvek od jerab »
Díky za odpověd.Zítra to vyskouším.Budu se ale snažit to napájet z autobaterie protože vnitřní beterie vydrží jenom něco přes 15min.a to by nesplnilo ten učel.Nevím ale jestli to pujde.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Půjde, ověřeno. Důležité ale je, aby připojení vnějšího akumulátoru bylo udělané kabely s větším průřezem (kvůli úbytku napětí na delších vodičích při odebíraném proudu) a dobré taky je do vnitřního prostoru na místo původní baterky vestavět větráček na 12V, který bude vnitřnostmi UPSky prohánět vzduch, aby se nepřehřívaly - původní uspořádání je totiž spočítané na výdrž jednoho 7,5Ah akumulátoru a při připojení např. 44Ah nebo i větší autobaterie dojde po překročení doby činnosti odpovídající kapacitou menší (původní) baterii k přehřátí elektroniky. Několik kamarádů má podobným způsobem zálohované napájení čerpadla u krbových kamen nebo plynových kotlů.
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
Zmáčknout držet zapínací tlačítko až začne pískat pustit tlačítko a ona se zapne.
jerab
UPS
#10 Příspěvek od jerab »
EKKAR-díky za vyčerpávající informaci kterou jsem nikde nemohl zjistit.S UPSkou nemám žádné skušenosti.CHci ji použít též jako záložní zdroj.Zdar.
PCmaniac99
#11 Příspěvek od PCmaniac99 »
prosím koukněte na můj problém s UPS
