Díky za odpověd.Zítra to vyskouším.Budu se ale snažit to napájet z autobaterie protože vnitřní beterie vydrží jenom něco přes 15min.a to by nesplnilo ten učel.Nevím ale jestli to pujde.
Půjde, ověřeno. Důležité ale je, aby připojení vnějšího akumulátoru bylo udělané kabely s větším průřezem (kvůli úbytku napětí na delších vodičích při odebíraném proudu) a dobré taky je do vnitřního prostoru na místo původní baterky vestavět větráček na 12V, který bude vnitřnostmi UPSky prohánět vzduch, aby se nepřehřívaly - původní uspořádání je totiž spočítané na výdrž jednoho 7,5Ah akumulátoru a při připojení např. 44Ah nebo i větší autobaterie dojde po překročení doby činnosti odpovídající kapacitou menší (původní) baterii k přehřátí elektroniky. Několik kamarádů má podobným způsobem zálohované napájení čerpadla u krbových kamen nebo plynových kotlů.
A kutilmile - nelituju tě !!!
