AVR nejde programovat přes LPT
odie
#16 Příspěvek od odie »
jo, tenhle návod mám
a dole píšou: JP1 – programmer’s programmed circuit power source (approx. 4.8V)
znamená to snad :
Zeleným zkratovaným jumperem JP1 zařídím, že to pak můžu napájet jinak než přes programátor ? (z externího obvodu ) ?
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
No ten návod je skvělej, zvláště ta nic neříkající věta o JP1. :roll:
Tak to vyzkoušej, připoj to na USB a změř napětí na VCC pinu JTAGu při osazeném JP1 a bez něj. Podle mě to přepíná, jestli napájení z USB leze ven na VCC nebo ne.
Edit: Nemá tam být na VCC pinu JTAGu, ale ISP, jsem koukala na stránky GME, kde je na fotce JTAG programátor, místo ISP. :roll:
Naposledy upravil(a) Andrea dne 10 úno 2011, 10:55, celkem upraveno 1 x.
odie
odie
#18 Příspěvek od odie »
To jsem měřil, ale v obou případech cca 0,37 V
Takže já to zkusim odpojit od Vcc a napájet externě, země spojim. Snad tomu neublížim. Pujde to tak ?
GeorgeB
#19 Příspěvek od GeorgeB »
Rozdělal jsem ho. Je tam dioda propustně z +5V USB na VCC na ISP konektoru připojovaná pomocí JP1. Mě to funguje: 4,47V na VCC nezatížen.
odie
#20 Příspěvek od odie »
měřim jak to jde, ale jenom 0,5V s nebo i bez jumperu, ani s externím napájením to neběhá :(
GeorgeB
#21 Příspěvek od GeorgeB »
odie píše:měřim jak to jde, ale jenom 0,5V s nebo i bez jumperu, ani s externím napájením to neběhá :(
A zelená LED svítí? V programátoru je ATMEGA8 napájená z USB. Zelený jumper je pouze pro napájení programovaného obvodu(ISP konektoru) z USB portu počítače. Ještě je tam 3-stavový oddělovač 74HC126 a ten je napájený z pinu VCC na ISP konktoru(takže pokud chceme využít jen signály SCK,RST,MISO,MOSI a GND, tak musí být propojen zelený jumper).
niko231
#22 Příspěvek od niko231 »
Já jsem si ho také koupil z TME, ale zatím jsem jej nerozběhal, píše mi podobnou hlášku . Zapojení je asi shodné s AVR DOPER
avr.pdf
(194.31 KiB) Staženo 113 x
GeorgeB
#23 Příspěvek od GeorgeB »
Tak mi to nedalo a vyzkoušel jsem ho. Mě funguje v AVR studiu bezproblému.
Co se týká napájení z USB při propojce JP1, tak mi to neutáhne vývojovej kit s podsvíceným LCD modulem. A není to USB portem. Je to tou malou diodou v programátoru(SOD80).
(177.02 KiB) Staženo 143 x
odie
#24 Příspěvek od odie »
Tak já to ještě zítra vyzkouším. Je fakt že jsem na to měl taky napojený lcd displej.
A když chci v AVR studiu nahrát do mikroprocesoru program tak musím zaškubnout ty 4 položky co máš na té tvé obrazovce ?
GeorgeB
#25 Příspěvek od GeorgeB »
V záložce tuším PROGRAM vybrat soubor(*.HEX) který se má nahrát do Flash a pak rovnou zapsat program nebo nastavit sekvenci auto. Dle libosti.
odie
#26 Příspěvek od odie »
Hm, tak jsem zkoušel a pořád nejde. Tak jim ho asi zabalim a pošlu honem do 14 dnů zpět. Muj programátor na LPT zatím funguje
Andrea
#27 Příspěvek od Andrea »
Neni tam ta dioda osazená obráceně?
GeorgeB
#28 Příspěvek od GeorgeB »
Andrea píše:Neni tam ta dioda osazená obráceně?
Aby neztratil záruku, tak to nemůže rozebrat(je tam samolepka co p odlepení po ní zůstanou nápisi VOID). Ale může to změřit multimetrem testem vodivosti diod mezi VCC na ISP a jumperem JP1. Ale i dioda obráceně nemůže vadit při programování obvodu externě napájeného.
Andrea
#29 Příspěvek od Andrea »
Aha, ty už to máš po záruce. Ale změřit by tu diodu mohl. On to asi externě napájet nezkoušel, myslím externí napětí na VCC pin ISP, aspoň jsem to tak pochopila.
GeorgeB
#30 Příspěvek od GeorgeB »
Andrea: podle
se domnívám, že to zkoušel s externím napájením.
Já mám po záruce. Jednak ze zvědavosti a hlavně kvůli tomu, že ta samolepka je větší než obal a na rohu se sloupávala. Tak jsem jí rozstříhal a na prostřední plošku obalu vlepil jen označení a zapojení ISP konektoru. Kvůli 340kč se případně nezblázním.
