Hladina oleje v motoru
hoboj
#1 Příspěvek od hoboj »
Chtel bych si udelat orientacni mereni hladiny oleje v motoru. Nema nekdo napad jak to udelat. Predem dekuji
Jsem "odborník" bezpečně rozeznam 12V od 220V a to pouhym dotykem.
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Jsou na to čidla do vany motoru a hladinu kontrolují pře každým startem.
Internet - metla lidstva
hoboj
#3 Příspěvek od hoboj »
To vim ale pokud to neni resene jako plovak, tak jek to funguje?
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Jo to nevim. mělo by to vyhodnocovat i kvalitu oleje
http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/au ... 97-05.html
PCmaniac99
#5 Příspěvek od PCmaniac99 »
proč potřebuješ měřit hladinu oleje? nestačí ti jeho tlak? když bude oleje málo bude i malý tlak...
#6 Příspěvek od EKKAR »
Měření tlaku je pozdě - je potřeba upozornit už v momentě, kdy je oleje malé množství ještě před startem - pak už to většinou je o hubu...
hoboj
#7 Příspěvek od hoboj »
Na to by stacila kontrolka oleje na palubce, ale kdyz uz se kontrolka rozsviti muze byt pro motor likvidacni.
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
no lada poziva len plavak.... http://avtoelek.ru/catalog/a-5.html tak zskus BMW alebo audi , tam to je nejako spec iriesene.... mozno pouzitim ir svetla sa presvecuje olej neviem....
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
U BMW nevim. U Audi bude to co jsem dal v odkazu. A dělá to Bosch takže beztak to bude i u toho BMW. Celkem by mě zajímalo jak to funguje. Hlavně jak zjistí že je olej KO.
hoboj
#10 Příspěvek od hoboj »
BMW ma plovak. Vim ze nejaka znacka pouziva nebo pouzila jakoby normalni merku ktera se normalne strcila do motoru a na jejim konci je konektor kterym se pripojila k systemu. Otazka je jakym zpusobem to merila a taky (pokud by se to kompletne nedalo pouzit ) jestli by se to dalo vyrobit. Nejjednodussi by byl system - dve elektrody vedle sebe a zkratovat je kapalinou, jako to jde u vody - ale nejsem si jisty jestli je olej vodivy (bohuzel to ted nemam jak overit)
stasek
#11 Příspěvek od stasek »
No, já mám teď auto, sice ojetý má 135 tisíc km, ale olej od výměny do výměny nemizí. Ale i kdyby mizel, tak je tam měrka a čas od času je možný na ni mrknout. Nač si komplikovat život? :wink:
hoboj
#12 Příspěvek od hoboj »
Kdyby to bylo jen o zvednuti kapoty tak bych to taky neresil, ja musim vsechno co mam v kufru ( a ted v zime tam mam dost veci ) vyndat, zvednout calouneni otevrit poklop a zmerit. Nejde mi o mereni vysky hladiny ale o indikaci minima, treba kdybych zapomel :)
rezis
#13 Příspěvek od rezis »
Ten ruský plovák bys měl nejsnažší. jenže stejuně bys musel sundat vanu, zjsiti výšku hladiny v normálu a provrtat ji a dát tam ten plováček tak aby nikde ničemu nepřekážel. Musím potvrdit že je to oprvdu dobrá věc ten snímač. Sám ho mám a už mě dvaktrák "buzeroval"
