Přijímač s PCF 802-rada
duan
#1 Příspěvek od duan »
Zdravím,
poradí někdo jestli by se dala nahradit elektronka PCF802 za PCL86?Samozřejmě je jiné žhavení,jde mě o zapojení obvodu.
Díky.
(82.26 KiB) Staženo 568 x
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
Já myslím, že ne. Ale koukni tady
http://aukro.cz/dve-elektronky-tesla-pc ... 14359.html
10Kč.... vůbec bych to neresil
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
duan
#3 Příspěvek od duan »
Díky,
tohle zapojení mám vyzkoušený,i když s touhle cívkou mě to vůbec nefungovalo.Narazil jsem na netu na tohle zapojení,ale není tam nic bližšího o vstupní cívce.Elektronice se věnuji ze záliby,proto hledám jen zapojení kterým porozumím.
(48.02 KiB) Staženo 466 x
alles
#4 Příspěvek od alles »
to druhé zapojení bude takzvaný audion, trioda pracuje s kladnou zpětnou vazbou, někde kolem bodu kdy se stupeň rozkmitá a stává se z něj oscilátor má to výhodu že na rozkmitaném přijímači lze poslouchat modulace CW a SSB používané radioamatéry na pásmech 160,80,40,20... metrů, díky kladné vazbě má přijímač lepší selektivitu což se v dneštním rušení hodí
cívka bude řádově stejná, jen bude třeba laborovat s odbočkou pro katodu a anténu, doladění do pásma je nejlepší provézt večer podle provozu.. tecnologický postup kdy rezonační obvod sedne přesně do pásma se bude těžko hledat, vzhledem k materiálovým možnostem (laďáky, kostry cívek...)
kdyby byl zájem mohu snad někde vyhrabat osvedčenou jednolampovku s 6ž1p nebo 6f32 ze stránek davida čady které už myslím neexistují...
duan
#5 Příspěvek od duan »
No jo,ale já už tu pcl86 objednal.... :D
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... _PCL86.htm
Je to z této stránky.
alles
#6 Příspěvek od alles »
rádio je to pěkný, napájený bezpečným napětím, ve schématu by neměli být záludnosti, jen si nedovedu představit navíjení té cívky, ale s válcovou by to mělo taky fungovat....
jinak PCL86 je jedna z nejvíc obyč elek, bývaly v každém televizoru válí se jich všude spousty, tomu by měla odpovídat cena...
duan
#7 Příspěvek od duan »
Navíjení cívky je docela jednoduché,spíš mě dělá starosti ta odbočka na katodu...
OK2STO
#8 Příspěvek od OK2STO »
Nejběžnější je odbočka na katodu v jedné třetině celkového počtu závitů cívky od zemního konce civky.
OK2STO
#9 Příspěvek od OK2STO »
A ještě nevím, kde je tam ta zpětná vazba, je to přímozesílující přijímač bez zpětné vazby. Kdyby tam byla tak musí být nějak regulována.
pajosek2
#10 Příspěvek od pajosek2 »
PCF xxx je Vf elektronka a PCL xx je NF elektronka.Samozřejmě půjde do vyžších kmitočtů než je audiotechnika,ale vnitřní kapacity způsobí,že nespíš nebude sedět rezonance.Takže použij PCF xx a neřeš to je jich dost.
alles
#11 Příspěvek od alles »
OK2STO: kladnou zpětnou vazbu spatřuji v tom , že katodový proud protéká cívkou rezonančního obvodu. V něm se indukuje napětí pro mřížku až se to celé rozkmitá....
velikost zpětné vazby je tak vlastně pevná a reguluje se zesílení triody pomocí napájecího napětí potenciometrem 100K...
bod kdy zapojení začne kmitat je určen hlavně nastavením katodové odbočky cívky. Tu je třeba zkusmo nastavit tak aby se zapojení rozkmitalo když na běžci potenciometru bude něco kolem 2/3 napájecího napětí aby se naplno využil zisk triody.
Rozkmitání se pozná při otáčení potenciometrem, směrem k vyššímu napětí.Náhle lupne v reproduktoru a v šumu se objeví hvízdání, je li přítomná nějaká i slabá nosná vlna. Její tón se pak mění s laděním.
Těsně pod bodem rozkmitání bude přijímač velmi selektivní a citlivý pro příjem AM rozhlasových stanic. Těsně po rozkmitání bude možný příjem na amatérských pásmech (CW- morse, SSB - řeč - AM s jedním postraním pásmem a potlačenou nosnou)pro víc pásem je vhodné udělat cívky jako výměnné, protože při širokém přeladění by ladění bylo moc ostré
jestli se pletu prosím lampové mazáky o korekce...
duan
#12 Příspěvek od duan »
Díky za rady a nápady pánové,jak jsem psal výše lampu jsem už objednal,tak to aspoň vyzkouším.
BIPOLAR
#13 Příspěvek od BIPOLAR »
Myslím, že se dá dost dobře sehnat i PCF82 - posloužila by prakticky stejně, jako PCF802.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
OK2STO
#14 Příspěvek od OK2STO »
Pro Alles, to bych bral, máš pravdu , ale ve schematu co zveřejnil chybí ta regulace. takže nevím jak nastaví bod zp.vazby?
Takže dle zveřejněného schěmatu se dle mne jedná pouze o mřížkovou detekci signálu s následným nf.zesilovačem.
Jo kdýby na prvním stupni byla pentoda, tak by se dala řídít zpětná vazba regulací napětí do g2.
jarda
pajosek2
#15 Příspěvek od pajosek2 »
No nejsem si jistý,předpokládám,že ta spodní polovina cívky je pro střídavou složku jako kolektorová zátěž.Pak by se to chovalo trošku jinak.Před časem se to tady řešilo,ale dost blbě se to vysvětluje.Zkusím to najít.
