Velký odběr proudu v obvodu
vinky26
#1 Příspěvek od vinky26 »
Dobrý den,
předem se omlouvám, že nedokáži diagnostikovat problém. Bude to nejspíše hloupost. Problém je takový, že trafo "230V/12V/3,6A" nepřipojené na obvod má výstupní napětí 12V po připojení do obvodu má napětí pouze 5,5V někde je obrovská ztráta. Nevěděl by někdo jen od oka jakou součástkou by to mohlo být? Je mi jasné, že přiložené materiály jsou skoro k ničemu.
Děkuji mnohokrát, přeji hezký den
Opraven název vlákna. ZdenekHQ
(80.36 KiB) Staženo 361 x
(276.05 KiB) Staženo 158 x
Naposledy upravil(a) vinky26 dne 23 úno 2011, 16:45, celkem upraveno 4 x.
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Než půjdeme dále, moc by pomohlo zjištění, co se hřeje po chvilce zapnutí (můstek US1, stabilizátor IO2 nebo IO1 atd...).
#3 Příspěvek od EKKAR »
Odpověď je jednoduchá - to trafo totiž není trafo s výstupním proudem 3,6A, ale (podle velikosti na té desce) miniaturní trafo do plošného spoje s VÝKONEM 3,6VA - neboli s výstupním proudem asi 300mA!!!
Pokud z něj napájíš 1) přes stábl 7812 (asi?) časovač 555 a relé, ještě to utáhne - ale v momentě, kdy připojíš i 2) motor, je to v pikách a to tráfko jde samozřejmě s napětím dolů...
vinky26
#4 Příspěvek od vinky26 »
breta1 píše:Než půjdeme dále, moc by pomohlo zjištění, co se hřeje po chvilce zapnutí (můstek US1, stabilizátor IO2 nebo IO1 atd...).
Včera jsem to zapojoval a žádné přehřívání jsem nezaregistroval. Původně tam bylo trafo 230V/12V/1A z důvodu že se rozpadlo, tak bylo nahrazeno trafem 230V/12V/3,6A
Maskot
#5 Příspěvek od Maskot »
Jak psano vyse trafo 12 V a 3,6 A by se na zobrazenou desku neveslo.Pokud na nem je nejake oznaceni dej sem obrazek.(Nebo odkaz kde jsi ho kupoval)
vinky26
#6 Příspěvek od vinky26 »
Trafo leží mimo desku a je připojeno do svorkovnic na desce
feliz_navidad
#7 Příspěvek od feliz_navidad »
Máš všechny součástky správně osazené, neprohodil jsi náhodou někde vývody?
Jo a mimochodem, ten plošňák vpravo je fakt maso...
Olchor
#8 Příspěvek od Olchor »
První, co bych udělal je změřit proud, co teče z trafa. Jestli opravdu dává normálně 12V/3,6A a teď je na něm jen 5V, musí tam téct velký proud - tak cca 6A a trafo by ukrutně hřálo.
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
Vyfoť to. Tipoval bych jedině můstek. Cokoliv z a ním se musí při tom proudu rozlítnout.
Internet - metla lidstva
#10 Příspěvek od EKKAR »
feliz_navidad píše:...
Deska je v pohodě, možná jen ta zem by se dala natahat širším spojem a jinudy, ale viděl jsem už mnohokrát i horší bastly...
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Trafo 230V/12V/3,6A určitě nebude mít naprázdno 12V.
breta1
#12 Příspěvek od breta1 »
vinky26 píše:
To by se porušily zákony fyziky, kdyby nic nehřálo - když je za trafem 5V při proudu cca 5A, tak něco musí topit výkonem 25W a to nejde přehlédnout...
pajosek2
#13 Příspěvek od pajosek2 »
A neklesá to náhodou už na primáru? Nevím jak to máš připojeno na 230v,takže přímo na trafu máš v momentě zatížení 230V? Myslím třeba přechoďák na pojistce.
Banda
#14 Příspěvek od Banda »
Nakresli schéma, do něj nakresli veškerá změřená napětí a pak má smysl se o něčem bavit, než jen střílet od boku. Případně dej foto, jak již bylo zmiňováno.
petr1991
#15 Příspěvek od petr1991 »
Puvodne trafo neodeslo len tak ze by ho to omrzelo :!:
Musis merakem zistit, co je vadne.
