ATX zdroj - popis casti zapojenia
ivannavi
#1 Příspěvek od ivannavi »
Ahojte,
moze mi, prosim, niekdo vysvetlit naco sluzi cast zapojenia v ATX zdroji na scheme nizsie? Kondenzatory su malej kapacity 2,2uF/400V, a tato cast obvodu nebyva v zdrojoch casto, ale stretavam sa snou.
(152.07 KiB) Staženo 245 x
(149.2 KiB) Staženo 216 x
(9.92 KiB) Staženo 197 x
Naposledy upravil(a) ivannavi dne 10 úno 2011, 15:05, celkem upraveno 1 x.
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
a nic se bohužel nevyřešilo...
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
To schéma tady je nejspíš špatně. Trochu to připomíná kapacitní pasivní PFC.
#5 Příspěvek od rnbw »
To som este v zdroji nevidel.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Řekl bych, že ty elyty jsou zralý na výměnu.
ivannavi
#7 Příspěvek od ivannavi »
Aha, pardon za dvojitu temu, aj som hladal ci sa to tu riesilo ale nenasiel som (teraz som tu temu tam presiel ale nevyriesilo sa to)... tie elity su KO, a preto riesim co to vlastne je a ci ich vymenit alebo tu cast odstranit.
A myslim ze som sa v scheme nesekol, zodpoveda realu.
sr71
#8 Příspěvek od sr71 »
já bych v případě vadných elytů celou desku s tím obvodem odstranil, u několika zdrojů jsem to tak udělal,
jseš si jistý že máš na tom tvém schématu správně polaritu diod a elytů?
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
To schema je blbě. Ovšem podobná blbost se nachází i v jedněch skriptech z VUT a nikomu to nevadí.
ivannavi
#10 Příspěvek od ivannavi »
Tak som sa predsalen sekol pri kresleni a nerozmyslal som co kreslim... Ospravedlnujem sa, a uz som to opravil.
Peterseal
#11 Příspěvek od Peterseal »
Ja som toto tiez videl vo viacerych PC zdrojoch.. tie elity tam vzdy menim...
schrost
#12 Příspěvek od schrost »
Jediné co mě napadá (pokud jsou ty odpory takhle zapojeny), je identifikátor přepětí na vstupu, a tím pádem nemožnost uplatnit záruku. Pokud jsou odpory paralelně k diodám, tak potom bych řekl, že je to náhrada odrušovacího C L C článku na přívodu . Ale ten tam je, viz foto. A odpory jsou na diodách.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jojo, odpor je paralelně k diodě. Paralelně k elytu v serii s diodou to nemá žádný smysl, elyt se nabije a konec. Je to dobře vidět na té horní fotce.
bastliar
#14 Příspěvek od bastliar »
SKYHAWK : CTX-230WCE
Vytiahol som ho z compu, ktorý ležal rok odložený.
:?: Je nejaká najčastejšia príčina, prečo zdroj nefunguje ( čo môže byť príčinou roztrhnutia kondíka ) niečo, na čo sa ako na prvé zamerá každý, kto z Vás sa tomu venuje.
#15 Příspěvek od Jirka »
bastliar píše:( čo môže byť príčinou roztrhnutia kondíka )
Tip: šmejd kondík
