Prosím o radu-jak elektronicky rozepnout obvod
ok1xgi píše:Relé s bistabilní funkcí zůstává v určené poloze i po odpojení napětí. Ke zpětnému překlopení je zapotřebí impulz opačné polarity.
ty tam asi neudelas opacny impulz, dej tam obyč....
Mno jednak neudelam opacny impuls, ale druhak tam nemam impuls ale stale napeti (v pripade kdy chci mit rele rozepnute). Pokud by fungovalo rele tak nejak, ze by po privedeni napeti jen seplo a tim se civka sama odpojila (tj nezahrivala by se atd), ale pak by se logicky neprepla zpet po odpojeni napeti
Kdyz jsem koukal na datasheet toho bistabilniho rele v GM, je tam u nekterych uvedena pro rozepnuti opacna polarita, ale u tohoto je pro sepnuti neco pres 9V a pro rozepnuti cca 8,4V (neni tam minus).Je to tiskova chyba nebo je udelane jinak a nepotrebuje opacnou polaritu?
EDIT: ted na to koukam znova a ono je asi dvoucivkove ze? Je problem ze ja tam prave nemam zadny dalsi impuls nebo zdroj, jen jeden v pripade odemceneho auta (12V).
