Zo symetrickeho nesymetricke
UnRest1
212.158.128.159
Re: Zo symetrickeho nesymetricke
UnRest1 píše:Zdar, ak budem mať zosilovač s napajanim 2x25 V 3,3 A t.j. symetrické trafo môžem s tým trafom hned napajat cez nejake rezistory aj napr. obyčajne LED? Teda môžem zo symetrickeho trafa dostať nesymetricke nepätie? Ake rezistori pri takom prúde potom bude treba použiť?
Přímo z trafa v pohodě zapojíš mezi krajní a střední vývod přes odpor zhruba 3k3 a ještě bych tam do série zařadil diodu v propustném směru , LED mívají malé závěrné napětí. Proud 3,3A teče zesilovačem a ne LED diodou.
omluva - zapoměl jsem se přihlásit
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Ledka
Jinak pokud to chceš napájet přímo z trafa, je dobré zapojit sériově či antiparalelně diodu.
Je jedno co si vybereš, při takhle malém odběru to nehraje roli. Při větším odběru by bylo lepší zapojit ji antiparalelně z důvodu symetrického zatížení trafa.
A pokud připojíš již zmíněný kondenzátor paralelně k LEDce bude to úplně super.
Mimochodem, proč ji chceš zapojovat hnedka za trafo na střídavé napětí a ještě takhle veliké ? Není lepší zapojit ji za usměrňovač případně ji zapojit proti zemi ?
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
