Zo symetrickeho nesymetricke
UnRest1
#1 Příspěvek od UnRest1 »
Zdar, ak budem mať zosilovač s napajanim 2x25 V 3,3 A t.j. symetrické trafo môžem s tým trafom hned napajat cez nejake rezistory aj napr. obyčajne LED? Teda môžem zo symetrickeho trafa dostať nesymetricke nepätie? Ake rezistori pri takom prúde potom bude treba použiť?
212.158.128.159
Re: Zo symetrickeho nesymetricke
#2 Příspěvek od 212.158.128.159 »
UnRest1 píše:Zdar, ak budem mať zosilovač s napajanim 2x25 V 3,3 A t.j. symetrické trafo môžem s tým trafom hned napajat cez nejake rezistory aj napr. obyčajne LED? Teda môžem zo symetrickeho trafa dostať nesymetricke nepätie? Ake rezistori pri takom prúde potom bude treba použiť?
Přímo z trafa v pohodě zapojíš mezi krajní a střední vývod přes odpor zhruba 3k3 a ještě bych tam do série zařadil diodu v propustném směru , LED mívají malé závěrné napětí. Proud 3,3A teče zesilovačem a ne LED diodou.
jopein
#3 Příspěvek od jopein »
omluva - zapoměl jsem se přihlásit :(
DjRix
#4 Příspěvek od DjRix »
Pokud můžu poradit,tak tu obyčejnou diodu nezapojovat do série s ledkou,ale zapojit ji antiparalelně k LED.Jinak malý elyt k LED neuškodí,jina je u některých led vidět blikání 50Hz.
Klídek chlapi,to je nulák...
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
BTW on ten problém malýho závěrnýho napětí souvisí hlavně s tím, že pokud se LED napájí z 230V přes odpor, tak zařazením seriové diody s odporem se sníží ztrátový výkon toho odporu na polovinu (t.j. při záporné půlvlně neteče přes "proraženou" LED žádnej proud).
Zirafka
Ledka
#6 Příspěvek od Zirafka »
LED klidně můžeš zapojit na krajní vývody trafa, předřadník bude na napětí 2x25V čili na 50V s tím musíš počítat. A také počítej s tím že na odporu budeš ztrácet cca 1W výkonu a předřadník na to musíš dimenzovat.
Jinak pokud to chceš napájet přímo z trafa, je dobré zapojit sériově či antiparalelně diodu.
Je jedno co si vybereš, při takhle malém odběru to nehraje roli. Při větším odběru by bylo lepší zapojit ji antiparalelně z důvodu symetrického zatížení trafa.
A pokud připojíš již zmíněný kondenzátor paralelně k LEDce bude to úplně super.
Mimochodem, proč ji chceš zapojovat hnedka za trafo na střídavé napětí a ještě takhle veliké ? Není lepší zapojit ji za usměrňovač případně ji zapojit proti zemi ?
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
No kdysi davno jsem toto resil dlouho mi trvalo nez jsem prisel co mi tu diodu znici. Pak jsem dal dvoubarevnou s dvema vyvodamy a klid :)
Internet - metla lidstva
UnReSt
#8 Příspěvek od UnReSt »
Tak ja to planujem urobiť tak. Robim si zosilovač ktory ma nap. napatie 2x24V a asi 3,3A striadavych. Takže take by malo byť aj toto trafo. Všetko bude umiestnene v jednej krabici a aby som do tej krabice nedaval dalšie slabšie nesymetricke trafo na napajanie ventilatora, diod a možno ešte inych malych doplnkov si chcem urobiť jeden maly plošak napr. na 10 rezistorov z ktorych každy bude zapojeny seriovo od trafa k diode, ventilatoru.... Diody budu pri každom prepinači (tych na paneli bude viac) ako kontrolky pri zapnuti nejakej funkcie. Preto by som chcel presne vedieť ako zapojiť tie rezistory, aku hodnotu v ohmoch ale aj vo wattoch (totiž si myslim že pri takom prude nejake obyčajne rezistory na 0,25 W stačiť nebudu) budu musieť mať tie rezistory. Ďalej ked zosil ma odber takych 3,3 A a na trafo bude dajme tomu zapojenych sučasne aj par diod a ventilator (čo tiež nejaky prud bude odoberať) nebudem musieť tam dať silňejšie trafo aby sa to potom pri hrani zosilovača (ten "strateny") prud nejak velmi neprejavoval. Ešte nesom bohvie aky elektronik ale to je moja uvaha, chcem to urobiť poriadne, tak prosim poradte.
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Zirafka
#9 Příspěvek od Zirafka »
Klidně to tak zapoj jak píšeš. Ale možná by bylo lepší použít ventilátory na 24V a zapojit je každý na jednu větev. Ušetříš výkon mařený na odporech. Diody lze zapojit jak se tu již psalo. A "snížení výkonu zesilvoače" se neboj, odběr diod i větráku je celkem zanedbatelný (v porovnání se zesilovačem) a navíc stejně ten zesilovač nepojede na 100% trvale. Tomu přece sám nevěříš :D
