Jak zpozdit signál o cca 50ms ?
Potřeboval bych radu s jedním řešením. Upozorňuji, že bych rád co nejlevnější rešení, nikoliv o design (konečný výrobek) - ten si mohu draze koupit.
Problém spočívá v tom máme jen jedno spínací sériové tlačítko, na kterém je 5V a minimální A (jedná se o ovládací tl.) . Tlačítko je připojeno na desku a spíná ji START 1 a START2.
Já potřebuji aby signál po stisku tlačítka šel rovnou na START 1 a na START2 přišel se zpožděním, průměrně se bude jednat asi o 10ms a výše, klidně i 100-300ms, ale 10-50by bylo ok. Jazýčkové relé má 0,5ms.
Zjednodušeně signál jde do tlačítka a z něho se rozdovuje do START1 a START2. START2 musí být o onen čas zpožděn.
Lze to řešit jen pomocí C, nebo RC, RLC ?
Obrázek schema v příloze
Děkuji za pomoc.
START.JPG- (9.95 KiB) Staženo 106 x
re
breta1 píše:No když se to má zpozdit o 50ms, tak náběžná hrana bude v desítkách ms.
No tak jo, poraď jak na to. To by snad šlo. Vyzkouším a uvidíme
Jinak jak jsem tedy pochopil. Jedná se o desku JAMMA, která má zřejmě jednotlivé +5V vstupy a ty, aby je deska vyhodnotila jako aktivní, musí být přezemněny.
re
Asi jsem to špatně pochopil..
Kolik by vyšel jeden PIC a co všechno k tomu je zapotřebí?
ps.snažil jsem se to vyřešit přes kond a nepovedlo se mi to.
S hodnotou C1 si klidně pohrej.
RC zpozdeni.GIF- (4.34 KiB) Staženo 117 x
re
Zem je zde společná pro asi 28 vstupů, na kterých je 5V.
Ty se na ni přizemňují a pokud tak nastane, tak je to vyhodnoceno jako sepnuto.
Pokud by šlo udělat i jakoby MKO tak , aby jednou sepnul START1 a jednou START2, tak by to taky šlo.
Beru jakékoliv řešení
