Jak zpozdit signál o cca 50ms ?
Vesly
#1 Příspěvek od Vesly »
Zdravím.
Potřeboval bych radu s jedním řešením. Upozorňuji, že bych rád co nejlevnější rešení, nikoliv o design (konečný výrobek) - ten si mohu draze koupit.
Problém spočívá v tom máme jen jedno spínací sériové tlačítko, na kterém je 5V a minimální A (jedná se o ovládací tl.) . Tlačítko je připojeno na desku a spíná ji START 1 a START2.
Já potřebuji aby signál po stisku tlačítka šel rovnou na START 1 a na START2 přišel se zpožděním, průměrně se bude jednat asi o 10ms a výše, klidně i 100-300ms, ale 10-50by bylo ok. Jazýčkové relé má 0,5ms.
Zjednodušeně signál jde do tlačítka a z něho se rozdovuje do START1 a START2. START2 musí být o onen čas zpožděn.
Lze to řešit jen pomocí C, nebo RC, RLC ?
Obrázek schema v příloze
Děkuji za pomoc.
(9.95 KiB) Staženo 106 x
Naposledy upravil(a) Vesly dne 27 úno 2011, 11:21, celkem upraveno 1 x.
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Co je na vstupech START1 a 2? Schéma by nebylo?
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Nejjednodušší řešení je naprogramovat uprocesor.
Také to můžeš udělat pomocí dvou MKO, první bude generovat zpoždění a sestupnou hranou spustí druhý MKO (ovládací pro start 2). Na to stačí jeden IO 4098 + smetí okolo.
Vesly
re
#4 Příspěvek od Vesly »
Banda píše:Co je na vstupech START1 a 2? Schéma by nebylo?
Jsou to jen logické vstupy, napájení +5V proti GND.
Nedá se to řešit třeba jen RC členem? Ten čas je skoro jedno jestli jednou bude 50ms, podruhé 150...
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Dá se to řešit jen integračním článkem RC, pokud vstupu toho logického obvodu nebude vadit pomalá náběžná hrana (pozor třeba na 7474 atd..).
Vesly
#6 Příspěvek od Vesly »
breta1 píše:Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Co to je pomalá? V řádu s ? To nejde, protože tlačítko bude stisknuto cca 1x za 5 minut a na dobu cca 200ms .
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
No když se to má zpozdit o 50ms, tak náběžná hrana bude v desítkách ms.
Kdybys to upravil např. pomocí Schmitt obvodu, mohl bys ten RC článek použít.
Vesly
re
#8 Příspěvek od Vesly »
breta1 píše:No když se to má zpozdit o 50ms, tak náběžná hrana bude v desítkách ms.
No tak jo, poraď jak na to. To by snad šlo. Vyzkouším a uvidíme :D
Jinak jak jsem tedy pochopil. Jedná se o desku JAMMA, která má zřejmě jednotlivé +5V vstupy a ty, aby je deska vyhodnotila jako aktivní, musí být přezemněny.
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Já nevím, co se ti furt nezdá. Pět součástek se ti zdá moc, jedna (PIC)zas málo. Chceš aby to fungovalo, nebo aby se to tvářilo, že to funguje?
Vesly
re
#10 Příspěvek od Vesly »
Já nevím, co se ti furt nezdá. Pět součástek se ti zdá moc, jedna (PIC)zas málo. Chceš aby to fungovalo, nebo aby se to tvářilo, že to funguje? --
Asi jsem to špatně pochopil.. :D Jde mi hlavně o cenu, protože to musím udělat na 40 mašinách. Pro info - jedná se o staré klasické videoautomaty pro děti jak stávaly v maringotkách. Některé hry prostě neumí "pobrat" signál vhození mince a startu najednou...
Kolik by vyšel jeden PIC a co všechno k tomu je zapotřebí?
ps.snažil jsem se to vyřešit přes kond a nepovedlo se mi to.
Vesly
re
#11 Příspěvek od Vesly »
ono jde totiž o to, že elektro školu sice mám, ale celý život dělám v praci jen PC a soft... takže proto se ptám jako laik... :)
Banda
#12 Příspěvek od Banda »
Tak pokud by ani toto nepomohlo, tak bychom přešli na ten PIC (cca 17kč):
S hodnotou C1 si klidně pohrej.
(4.34 KiB) Staženo 116 x
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
Ak tie vstupy má ošetrené 1k odporom nebude to takto fungovať.
Vesly
re
#14 Příspěvek od Vesly »
Banda - díky moc. V týdnu nakoupím a zkusím otestovat.
Pokud by si mohl, pošli i ten PIC, aspoň si to zase oživím :D
Vesly
re
#15 Příspěvek od Vesly »
Doplnil a upřesnil jsem schema.
Zem je zde společná pro asi 28 vstupů, na kterých je 5V.
Ty se na ni přizemňují a pokud tak nastane, tak je to vyhodnoceno jako sepnuto.
Pokud by šlo udělat i jakoby MKO tak , aby jednou sepnul START1 a jednou START2, tak by to taky šlo.
Beru jakékoliv řešení :D
