Tesla B43 - rozehřívání motoru
Tlačítka se šipkou mezi A a B dělají totéž, jen navíc umožňují k nahrávanému programu přimíchat signál ze snímané stopy (pravým potenciometrem, co normálně slouží k řízení výšek).
Ale kvůli přeslechu mezi systémy hlav, aby se to celé nerozkmitalo, je tento přepisovaný signál dost nepříjemně kmitočtově omezený.
Quest: Já jsem ten řemínek tím jarem namazal hned jak jsem magnetofon sehnal. Nekde jsem tu četl, že gumě JAR prospívá, stejně tak jsem s tím napatlal i přítlačnou kladku (tu jsem ovšem důkladně utřel, nepotřebuju mít jar na páskách)
Mimochodem ještě jednou díky všem za ochotu. Nebýt tohoto fora, tak nevím kam bych se jako 21 letý sběratel obracel se svými dotazy, vzhledem k mým chabým zkušenostem, které se ovšem neustále obohacují o nové poznatky z oblasti elektroniky. Zatím se mi daří udržovat ve slušném stavu Magnetofon Tesla B3, Tesla B100, Tesla Sonet Duo (ten je asi v nejlešpích stavu vůbec, zhledem k tomu, že předchozí majitel se k němu choval velice slušně a já tedy rovněž), dále pak gramofon Tesla NC 450, NC 420, stojanové gramorádio Tesla BARYTON a další všelijaké historické drobnosti.
Když použiješ tlačítka se šipkou, můžeš signál z už nahrané stopy přepsat na druhou (se zúženým kmitočtovým rozsahem) a k němu přitom přimíchat signál vnější (ten bude mít kmitočtový rozsah maximálně možný).
Můžeš pak obě stopy přepsat na jiný magnetofon a smíchat si je v požadovaném poměru.
Tak nahrávka utrpí nejméně.
Varianta se šipkou, tedy s možností přimíchat k originálu záznamu na jednu stopu i kopii stopy druhé, má tu nevýhodu, že tato kopie se musí kmitočtově oříznout. Ze systému hlavy, který snímá, leze signál v řádu stovek mikrovoltů, zatímco kousek vedle je druhý systém, do kterého cpeš 1,8mA předmagnetizačního a 200uA záznamového proudu. Mezi systémy je sice nějaké to stínění, ale tak silné magnetické pole, které se při záznamu vytváří, je těžké odstínit tak účinně, aby se celý řetězec nerozkmital.
Proto se kmitočtový rozsah omezuje.
Pro vážnější práci je tato funkce skutečně použitelná jen velmi omezeně.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Motorek B4 předpokládám se zahřívá stejně jako motorek B 5 nebo vyšší, to znamená na poměrně vysokou teplotu mezi 60 - 100 st C. Tudíž na jejich mazání je nutno používat vaseliny neb oleje určené pro mazání při teplotách kolem 100 st C.
Oleje, které nejsou pro tak vysokou teplotu určeny, neudrží na třecích plochách olejový film. Olej na šicí stroje, který je často v podstatě jen řídký minerální " ložiskový" olej, se při této teplotě i dost odpařuje a ty páry potom kondenzují na okolí. Mohou napadat jednak lakovou izolaci drátů na motorku anebo pryž.
Bohužel kde vhodné mazadlo sehnat neporadím, protože ještě za socíku jsem si u údržbářů vzduchotechniky ve fabrice nabral do širokohrdlé skleničky asi 100 ml lithiové vaseliny mazající do teploty asi 140 st C, pokud si dobře pamatuji a dodnes většinu toho obsahu ještě mám. Co jsem párkrát koukal na nabídky mazadel, není problém takovou vaselinu sehnat, pokud kupujete kilové nebo vícekilové balení. Ale v malém balení jsm nic takového neviděl, pokud pominu pár mililitrů vaseliny zatavené v plastu , kterou jsem kdysi viděl v prodejně náhradních dílů pro magnetofony a určené příémo pro toto.
Co se týká pryžových pásků a obložení kol, ty se mají udržovat navlhčováním v glycerínu. Saponát maximálně použít na vyčištění řemínku nebo pryžového obložení od nečistot a potom důkladně vymýt, před natřením tím glycerinem, je to šetrnější než je čistit lihem. Jiná organická rozpouštědla vůbec nepoužívat, protože tvrdnutí a stárnutí gumy velice urychlují.
Zajímavé na údržbu pryžových obložení by mohly být nyní prodávané prostředky na regeneraci povrchu pneumatik, nemám je ale na čem vyzkoušet.
Lukas-Peca
Axiální ložisko setrvačníku je tvořené plastovou destičkou, o kterou se opírá půlkulatý konec hřídele. V destičce byl vybroušený důlek a na hřídeli byla ploška. Proto měl setrvačník zvýšený odpor. Hřídel jsem zabrousil zase do půlkulata a plast jsem nahradil lesklou kalenou ocelí. Chod už je lepší.
