Zdroj - napájení OZ
Zdroj - napájení OZ
z_schema_big.png- (26.82 KiB) Staženo 237 x
- feliz_navidad
ZdenekHQ píše:Ovšem nic pozitivního z toho nekouká, jen hromada tepla.
No, neboj, oni rádi přehánějí. Toho tepla snad tolik nebude(alespoň ne z toho napájení OZ).Crifodo píše:To je přesně to, co bych teď uvítal s otevřenou náručí
Spíš jde o to, z jakého důvodu jsi použil napájecí napětí vyšší, než 24V~. Pokud jsi chtěl tímto dosáhnout i vyššího výstupního napětí zdroje, tak to takhle nepůjde, protože napětí na výstupu IO3 musí být vždy o cca1,4V vyšší, než napětí na výstupu zdroje, tzn. že kladné napájecí napětí IO3 musí být ještě o další cca 2V vyšší, t.j. minimálně celkem +33,5V pro výstupní napětí zdroje 30V, ale spíše ještě o něco vyšší (zvlnění a další úbytky).
Pokud tedy chceš výstupní napětí zachovat na +30V, klidně použij navrhované snížení napájení OZ pomocí např. Zenerovy diody a odporu. Ale pod těch 34V nechoď.
Jinak výše citovaní pánové ovšem mají pravdu v tom, že rozdíl mezi původním napájecím napětím a vyšším napájecím napětím se projeví také úměrně vyšší kolektorovou ztrátou tranzistorů T2,T4 a T5 a je třeba s tím počítat při návrhu chladiče.
- Generalsound
- Kontaktovat uživatele:
- jezevec
- Hlavní moderátor
BOBOBO píše:Stejně mi tech 44V neštymuje , odpovídá bajlajvoko 33V střídavým .
Samozřejmě je to blbost, ale kdo ví co to má za trafo a kolik mu ve skutečnosti dává, to asi bohužel nezměřil. Možná si jenom myslí, že to trafo je na 24V.
Generalsound píše:A proč ne? Měřil někdy tráfko k 2W 24V kontrolce z rozvaděčů naprázdno?
No ale na zdroj, který má dát 30V/3A nepoužije snad 2W trafíčko.
- Generalsound
