střídavé přepínače
Vše co se týká silnoproudu.
kemoskem
střídavé přepínače
#1 Příspěvek od kemoskem »
Přemýšlím jak zapojit 2 střídavý přepínače a jednu žárovku bez pomocí odbočných krabic nad vypínačem. Chtěl bych mít případné spoje pod vypínačema. At přemýšlím jak přemýšlím,tak mě žádné rozumné řešení nenapadá.
Poradíte?
U jednopolových vypínačů je to jasný,ale u střídavých nedokážu na nic rozumnnýho přijít.
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
že by WAGO spojky..??
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
kemoskem
#3 Příspěvek od kemoskem »
To vím taky že se používají wagosvorky,ale tady mě napada akorát řešení bez wagovek : k 1 vypínači přivést kabely 2x3A ,k 2 vypínači 2x3A a ke světlu 1x3A,1x3C
Spousta vodičů bude ale v kabelu nevyužita
Jiné řešení?
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
trubka a do ní si natáhni to co potřebuješ
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud Ti nevadí volné svorky v krabici , tak C3,C4,C3 .
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Nie takto? Ak som dobre porozumel.
(26.11 KiB) Staženo 137 x
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Byla podmínka žádná další škatulka .
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Taky to jde spojit všechno ve světle - 3C přívod do světla, 3A z jednoho přepínače přes světlo do druhého, pokud nepřerušíš pod světlem přepínací žíly (smyčka), bude tam navíc pouze 1 svorka (přívod fáze - přívod přepínač). Všechny vodiče jsou využity a pod přepínači je "čisto". Jde to taky jak nakreslil procesor a spoje udělat ve světle ale budou tam min. o 2 svorky víc.
#9 Příspěvek od Hill »
Nebo ji skryj za svítidlo.
Tady to máš i s barevným značením (dvě světla, dva schodišťáky a mezi nimi jeden křížák, ten tam samozřejmě být nemusí). A těch levých dvou krabic si nevšímej, jedna je pro jiné světlo, druhá jen odbočná.
Je to ukázka zapojení světelného obvodu v průjezdu obytného domu a už se to tu řešilo dřív, protože ten obrázek už tu na fóru nějakou dobu je.
kabeláž v průjezdu
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
jedna spojka pod svetlom
(20.88 KiB) Staženo 141 x
#11 Příspěvek od Hill »
Od světla musíš použít kabel 3A, jinak budeš muset nastavovat hned pod prvním přepínačem, protože se ti tam schází dva různé kabely.
milan222
#12 Příspěvek od milan222 »
dela se to tak, ze u jednoho vypinace je privod a u druheho vyvod na svetlo... taha se to kabelem hnedej + cernej + zeleno-zlutej. pokud dokazes dobre holit kabely, tak nemusis pouzivat zadnou svorku pac neprefiknes ten zelenozlutej...
jinak v me prirucce pro elektrorozvody je zminka o podomitkove krabici..<
je to krabice umistena 5cm od omitkou. vetsinou to je v panelaku ale tam to je jen cca 5mm pod omitkou (barvou) jelikoz to je jen svetlo a mas to v medi, tak to klasicky "zacokoladujes" a zazdis... pak si staci nekde poznamenat naleziste krabice...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Achab
#13 Příspěvek od Achab »
I tak lze, ovšem pokud svítidlo potřebuje ochranný vodič, pak by kabel měl být 4 - žilový a přeznačit pracovní nulu na modro. V nové instalaci bych jednovodičové nulování TN-C nedělal, u chrániče to jednovodičově ani nejde. Zazdění krabice pod omítku se nemusí vyplatit při poruše - utopená krabice o několik mm se nezjistí zkoušečkama ani poklepem a rozbiješ pak půl zdi protože polohu si za čas nikdo nepamatuje. Praktické provedení záleží na konkrétní polohově - instalační situaci.
badoch
#14 Příspěvek od badoch »
Já jsem to kdysi dělal CYKY 4x , dnes už tedy 5x, spojováno ve světlech a vypínačích.
Achab
#15 Příspěvek od Achab »
CYKY 5C má všechny potřebné barvy ale podle situace jak popsal milan 222 je pak část vodičů nadbytečná.
