Při takové cenové a kvalitativní úrovni, do jaké se dostaly tiskárny, nemá smysl se zabývat reklamacemi a opravami, je to totální spotřebka. Firmware dovoluje úplně ideálně výrobci jakoukoliv reakci na použití tiskárny po určitém počtu cyklů nebo po použití určité kazety.
Koupit tiskárnu v cenové hladině 900,- korun, použít noname refill a ještě pak uplatňovat záruku by bylo jako dát si v nádražním bufáči nalít dvě deci z krabicáku a pak se rozčilovat, že víno nemá jiskru a barvu
Používám original kazety v Canon Pixma do kterých jsem udělal shora díry na doplňování, zakázal jsem v menu kontrolu stavu inkoustu a čím vším to dolejvám tu ani radši nebudu psát
Jsem smířen s tím, že až se tiskárna odporoučí, švihnu s ní o zem a pořídím další asijský výmrd. Systém to tak chce.
