Tiskárna HP 930c, hlásí vadu černé
txx
#1 Příspěvek od txx »
uprostřed tisku tiskárna začala hlásit vadu černé
dá se nějak skontrolovat samotná kazeta (51645) ? moc toho nenatiskla !
Našel někdo na netu schemátko této tiskárny nějak se nedaří :(
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Schématko si asi slabo hľadal. :cry:
Je tu:
http://elektrotanya.com/hp_deskjet-930c ... nload.html
:wink:
Pozdravujem Vás, Miro.
txx
#3 Příspěvek od txx »
to jsou jen náhradní díly schema tam není ;-)
i tak Dík
Oldradio
#4 Příspěvek od Oldradio »
Od HP tiskáren schemata neexistují, veškerý servis se prováděl formou výměny celých desek nebo jiných čístí, inkoustovky se měnily kus za kus a repasovaly se v Německu a pak taky u nás v Táboře.
Zkus očistit kontaktní pole ve vozíku i na náplni, když to nepomůže, jestli někdo snemůže tu náplň zkusit v jiné tiskárně. Je ji možno reklamovat zasláním na HP servis, Jeremenkova 88, Praha 4, pošlou novou, nebo, když reklamaci neuznají, vrátí tu starou. Doklad o koupi nevyžadují, podstatné je datum, vytištěné někde přímo na tiskové hlavě.
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
txx píše:to jsou jen náhradní díly schema tam není ;-)
i tak Dík
Sorry,ale ja som nepozeral,či to obsahuje schémy.
txx
#6 Příspěvek od txx »
čištění kontaktního pole sem provedl jako první ukon i tak hlásí vadnou ale někdy se dá přinutit k tisku ten špatný kontakt tam někde bude.
Zajímalo by mě na jakých pinech kazety očekává tiskárna topné odpory
#7 Příspěvek od p32 »
No a zkoušel jsi jinou (půjčenou) kazetu ? Zkus reklamovat kazetu u prodejce a on ti ji zdarma otestuje.
txx
#8 Příspěvek od txx »
nemám od koho nikdo v okolí ji nemá a kazeta je nejaká náhrada :(
mirosne
#9 Příspěvek od mirosne »
Ono to tak z náhradami býva,človek chce ušetriť a takto to dopadne. :cry:
#10 Příspěvek od rnbw »
Na nahradu by tiez mala byt zaruka.
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
Min týden jsem taky koupil náhradu do ink. tiskárny HP, prodejce mě ubezpečoval, že je to naprosto stejný kus jako HP, jen v licenci a že nemůže být problém.
Bohužel tisk. hlava hlásila neustále poruchu a rozběhla se asi po desátem vytáhnutí a opětném zastrčení...
Teď už nic nehlásí, ale asi po vytištění cca 3 stran A4 začne vynechávat tisk a už 10 strany je text téměř nečitelný.
Náhradu už asi nikdy nekoupím.
mirosne
#12 Příspěvek od mirosne »
Ja kupujem výhradne len originály a mám pokoj.Samozrejme nepatrím k zbohatlíkom,ale je to istota.Raz som mal tlačiareň LEXMARK,kúpil som neoriginál kartridge a odfajčil som tlačiareň.Uplatňoval som záruku na tlačiareň a hneď ma odfajčili,že som nepoužil predpísanú kartridge,no tak mi treba.(od tedy nechcem od Lexmarku nič,a kupujem len originály)Samozrejme som reklamoval aj kartridge,ktorá mi odfajčila tlačiareň,predložil som servisný list a povedali mi,že som ju tam zle vložil. 8O
Vynadal som im do magorov a tým to zhaslo.Kúpil som HP5940,vkladám do nej len originály a net problema. :wink:
#13 Příspěvek od Crifodo »
Při takové cenové a kvalitativní úrovni, do jaké se dostaly tiskárny, nemá smysl se zabývat reklamacemi a opravami, je to totální spotřebka. Firmware dovoluje úplně ideálně výrobci jakoukoliv reakci na použití tiskárny po určitém počtu cyklů nebo po použití určité kazety.
Koupit tiskárnu v cenové hladině 900,- korun, použít noname refill a ještě pak uplatňovat záruku by bylo jako dát si v nádražním bufáči nalít dvě deci z krabicáku a pak se rozčilovat, že víno nemá jiskru a barvu :twisted:
Používám original kazety v Canon Pixma do kterých jsem udělal shora díry na doplňování, zakázal jsem v menu kontrolu stavu inkoustu a čím vším to dolejvám tu ani radši nebudu psát :twisted:
Jsem smířen s tím, že až se tiskárna odporoučí, švihnu s ní o zem a pořídím další asijský výmrd. Systém to tak chce.
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
Crifodo píše:.... Systém to tak chce.
Tak jsem si myslel, že od tebe se něčeho podobného nedočkám. :lol:
txx
#15 Příspěvek od txx »
zajímavé je že po delším vypojení ze sítě tiskne ale při otevření černé chybu okamžitě zahlásí a je hotovo :?
že by neeksistovalo schema to se mi nějak nechce věřit
Zpět na „Výpočetní technika“
