TESLA 32LCD45, chassis Vestel 17MB22-2
Poradna určená pro amatéry
xxxe
#31 Příspěvek od xxxe »
Tady je zatím vše jak bylo a nic neodešlo navíc jak jsem testnul tu jinou desku.Vrátil jsem pak původní a je to jak bylo.Ten MAX9590 má mít gumu na odvod tepla?Já ji na tom T-Conu neměl,byla tam jen jedna už od výroby zřejmě.Tak to asi ta pamět vzdala?
xxxe
#32 Příspěvek od xxxe »
Tak teď už jen mít jistotu kde je teda závada.Nová deska T-Con vyjde na 800kč a hlavní deska je k mání taky za 800 kč ale až v Polsku.
zvaty
#33 Příspěvek od zvaty »
Já mám problém s chassis: 17MB22-2 typ: LCD37-107CE37" a to tento.
Po určité době (po vyhřátí) mi začne blikat obraz s frekvencí asi 30Hz. Přišel jsem na to, že je tepelně závislá zenerka ZD5 pro Uz=6V v řízení invertoru (pro všech 8 trafíček), tu jsem vyměnil, ale po týdnu se mi telka vrátila. Schéma nemám a proto je to složitější, nejspíš bude nestabilní obvod v invertoru, který má tuto zenerku jako referenci a zenerka svou přirozenou tepelnou stabilitou rozhodí celý tento řídicí obvod, který následně rozbliká všechny výbojky v podsvícení
Naposledy upravil(a) zvaty dne 04 bře 2011, 23:16, celkem upraveno 3 x.
zvaty
#34 Příspěvek od zvaty »
číslo invertoru je CPT370WA03
kozoka
#35 Příspěvek od kozoka »
vrátím se k začatku tématu. nechápu proč věříte uživateli standamajka!!!!!!
První je problém ve špatném nastavení lcd panelu a pak je v haji T-con
na 100% je vadný panel!! tohle je u L05 normální .. bohužel
Pročištěno. Držte se tématu, děkuji. Killroy
xxxe
#36 Příspěvek od xxxe »
Je to tak ,u mě to byl vadný panel.Nebylo tam napájení Von těch 20V na driveru když jsem u skla přitlačil prstem ten flex tak obraz naskočil ok,jde to opravit ale mě se to nepovedlo a přerušilo se na skle toho víc jak jsem pohnul s driverem.
Nemáš náhodou nějaký tyhle panely s touhle vadou?Kdyžtak je odkoupím a pokusím se jeden rozchodit.
Díky
zvaty
#37 Příspěvek od zvaty »
Tak jsem došel na tepelně závislý SMPS KA3525A v primáru hlavního zdroje, po jeho výměně obraz (výbojky) neblikají. Potom jsem také pro jistotu vyměnil všechny elyty na primáru.
Z toho plyne, že tepelná závislost zenerky v invertoru (viz. popis výše) buď byla druhá závada, ale spíš si myslím, že to bylo spojeny s nestabilitou zdroje - na úkor jeho tepelné závislosti.
No ale, teď mám druhý problém. Pro jistotu jsem se chtěl podívat, je-li chlazen krycím plechem IC v bloku T-con a když jsem ho odkrýval, tak mi to průhledny lepidlo (fixující konektor) - tento konektor rozlomilo, vypadli mi z něj dva drátky. Jedná se o oranžovou a fialovou barvu. Nemáte někdo tohle LCD na stole....je tam propojovací kabel s číslem (podle AVELMAKU) 30048584.
Pls poraďte ať to můžu už konečně složit.
díky
xxxe
#38 Příspěvek od xxxe »
Sice jsem to už zatím zase složil než budu mít panel ale podívám se ti.
Tak tady to máš vyfocený.
(157.13 KiB) Staženo 122 x
zvaty
#39 Příspěvek od zvaty »
tohle je můj konektor.....liší se od toho tvého
ale nejde mi vložit fotka......
xxxe
#40 Příspěvek od xxxe »
Dej fotku na http://imageshack.us/?x=my6&myref=http://imageshack.us/ a tady pak link,asi ji máš větší jak 300kB a to pak sem nejde.
zvaty
#41 Příspěvek od zvaty »
xxxe
#42 Příspěvek od xxxe »
Tak tenhle konektor tady mám v LCD TV Mascom ale zapojení podle barev drátů bude jinak.
