Autorádio Blaupunkt Milano RCR 127
Rádio je osazeno IO TDA7375, na který jsem četl jen samou chválu. když do něj zapojím vstup zvuku např. z počítače či jiného zesilovače tak hraje, ale již nefunguje regulace hlasitosti, je mi jasné, že tím, že jsem vrazil zvuk primo do toho IO, tak jsem obešel tu regulaci.
Proto bych potřeboval vědět, KAM zapájet vstup zvuku, když budu chtít mít i regulaci hlasitosti na tom panelu rádia.
Všem děkuji za reakce
dále mne zajímá, jakto, když mám zapojen VSTUP ze zesilovače (přimo připájený drát do INPUTU v TDA7375), tak mi reproduktory na výstupu z rádia vydávají takový nepříjemný stály zvuk, který se při hudbě přeřve, ale je nepříjemný, k čemu tam dochází? S hlasitostí se nemění, je stálý. Mezi zesilovačem a autorádiem je foliový 0.22uF kondenzátor.
100_63731.jpg- (206.96 KiB) Staženo 208 x
L4949 je stabilizátor napětí (low drop)
TDA7338 je stereodekodér
TDA7346D je obvod surround (s digitálně řízeným natáčením fáze)
L4952D je stabilizátor napětí pro autorádia
ST72T82... je procesor.... zkrátka tam nikde nevidím audioprocesor s přepínáním vstupů.
Není na druhé straně desky?
Příště piš osazení normálně do textu.
TDA7348D má tři stereofonní vstupy 10,9,8 PRAVÉ, 14,13,12 LEVÉ a jeden (11) MONOFONNÍ (ten je pro AM rozhlas).
Tak prozkoumej ty ostatní vstupy, za jakých podmínek je donutíš fungovat. Jeden je pro FM rozhlas, druhý pro přehrávač... třetí nevím, tohle rádio neznám.
Ale to už najdeš.
