Philips 21PT1542/58 vertikál
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od Hill »
Dobří lidé, kámošovi odešel vertikál v tomto TVP. Zatím vím jen, že v tom je šasi L6.1AA. Podle hustoty dotazů na tenhle model na několika fórech soudím, že je dost poruchový, ale co si mám vzít s sebou (přece jen to mám trochu z ruky), jsem z nich nevyčetl.
Než se k němu vypravím, hodila by se mi informace o osazení vertikálu (případně schéma modulu vychylování).
evzena
#2 Příspěvek od evzena »
Máš to na uploadu.
#3 Příspěvek od Hill »
Díky moc!
A dokonce je to tam dvakrát! Kam jsem to čuměl?
tornado6
#4 Příspěvek od tornado6 »
Dobrý večer mám na opravu tento TV a mám problem ohladne vertikálu, zobrazuje sa biela časť od polovice dolu a smerom hore je čierno, pomeral som elity na ESR aj kapacitu, kondík na pozícii 2402 (1uF/100V) bol suchý tak som ho vymenil ale nepomohlo totranzistory 7400,7401,7402 boli vonku pomerané a OK pomeral som aj elity na sekundári zdrojového trafa a su v poriadku aj diody na sekundári fotku priložím. :roll:
(101.1 KiB) Staženo 139 x
tornado6
#5 Příspěvek od tornado6 »
takto sa mi to podarilo po pridaní Ug2 osvetliť ale su už vidieť spetné behy.
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
Nepíšeš,či je v poriadku napájanie vert. :(
Pozdravujem Vás, Miro.
tornado6
#7 Příspěvek od tornado6 »
Jasné napajanie vertikálu je v poriadku sice trocha vyššie ale kontroloval som aj elit aj napetie a plus aj skopom signal pre vertikál drive a aj ten je dobrý.
PS: to napájanie podla schemy má byť 39V ale ja mám 41V a to že je to osvetlené len v strede som dnes zistil nie je spôsobené asi vertikálom samotným lebo roztiahnuť a stiahnuť sa obraz dá aj v tomto smere ale to čierne je akoby potlačenie šumu do čierna takže problem som zrejme hladal na nesprávnej strane.zrejme to bude niekde na ceste obrazoveho signálu. :roll:
PPS: To že vertikálom to nebude som zistil podla toho že ked so pridal na vertikal rozmere tak som mal hore aj dolu biely pásik široký asi 5 mm a pod ním čierno až na ten stred a pod stredom zasa čierno a na spodku zasa 5 mm pásik bielej.
jogo
#8 Příspěvek od jogo »
Tie dva šikmé pruhy vznikli fotením?
tornado6
#9 Příspěvek od tornado6 »
nie takto to je v skutočnosti ked je stiahnutý obraz na najmenšiu šírku, ked je roztiahnutý tak je spodná polovica biela a vrchná čierna s jemným zrnením v pozadí, ale to zrnenie je vidno len po pridaní Ug2, ale vtedy je vidno aj spetné behy. :roll:
jogo
#10 Příspěvek od jogo »
Upútali ma hneď po zhliadnutí obrázku..
#11 Příspěvek od masar »
Teda pěkně nás tady mateš, jen co je pravda.
Posíláš nám fotky obrazu, který je zmenšený vertikálně a při tom se roztáhnout dá.
Udělej to takhle: přidej Ug2 ať jsou vidět zpětné běhy, potom zvětši vertikální rozměr na normální velikost (zpětné běhy po celé obrazovce) a Ug2 opět zmeši. Tohle foto tady mělo být. Pokud je obraz pouze zatemněn, bude závada jinde. Kontrola sand castle (pokud tam je) atd.
:wink:
tornado6
#12 Příspěvek od tornado6 »
tak tu je to foto.
(157.07 KiB) Staženo 146 x
tornado6
#13 Příspěvek od tornado6 »
a plus ešte video so signálom send castle. http://www.uloz.to/8263307/video0013-3gp
#14 Příspěvek od masar »
Ten osciloskop nemá synchronizaci?
A co tv-signál, pouštíš do toho nějaký? Co zvuk?
Přiveď videosignál do SCARTu.
A co se tak podívat do SDAM? (viz manuál). Hlásí nějakou chybu?
Možná jsem položil moc otázek. :wink:
tornado6
#15 Příspěvek od tornado6 »
Nedá sa mi zasynchronizovať , neviem prečo zrejme niečo v oscile , ale neriešim to, zatial som nepušťal žiadny TV signál ale včera tak na hodinu sa mi objavila sama od seba pekná zrnitá obrazovka a na nej v strede 3 okienka s modrými symbolmi a tak isto samo to zasa preskočilo do pôvodného stavu, nič som pri tých zmenách nemeral ani sa ničoho nedotýkal, je to divné. :roll:
PS: Nedá sa ovládať ani dialkovým ani tlačitkami na TV, LEDka nereaguje
stale svieti na červeno plným jasom. nemôžem nájsť jeden elit s označením 2620 ktorý by mal isť na RESET procesoru ale nieje tam vôbec osadený, skusil som podla schemy externe pripojiť 2u2/50V ale nič sa nestalo.
