Oprava monitora z TV Merkur
Poradna určená pro amatéry
vladom
#16 Příspěvek od vladom »
Asi by to chcelo vidieť "čerevá" toho monitora. Neviem čo je vnútri.
destilator
#17 Příspěvek od destilator »
to uz nieje "ono" zapajat to na telkac. ale az toto nedoriesim, tak budem musiet.
vladom
#18 Příspěvek od vladom »
Takto bol zapojený originál.
PMD.pdf
(87.25 KiB) Staženo 167 x
vladom
#19 Příspěvek od vladom »
Druhá polovica, ručne dorábané poznámky patria k inej verzii.
PMDx.pdf
(79.48 KiB) Staženo 138 x
destilator
#20 Příspěvek od destilator »
kukni to tu co to stvara.
http://www.youtube.com/watch?v=SXfmIjUn5rw
az chces a mas chut sa na to kuknut tak mozem cvaknut zopar zaberov ako to vyzera vnutri
vladom
#21 Příspěvek od vladom »
Utekajú obidve synchronizácie, asi to je prerobené.
destilator
#22 Příspěvek od destilator »
dakujem za tu schemu, ale kukol som to iba tak zbezne, ale nerozumiem tomu modulu "P". ja ho tam nemam.
cvakol som zopar foto. mozem ti ich poslat mejlom? cca12 zaberov. davat to sem je asi vela.
#23 Příspěvek od Hill »
Modul P je přece předzesilovač se zesílením asi 2,5 a na výstupu má invertor, protože potřebuješ pro A250 amplitudu signálu asi 2,5V, aby synchronizoval, ale z počítače leze normalizovaný signál o amplitudě jen 1V.
Bez modulu P to bude mít menší kontrast, což nemusí vždy vadit, ale hlavně - neudrží synchronizaci.
Obrazová mezifrekvence v televizi totiž má na obou výstupech signál o amplitudě 2,5V a, protože deska S je stejně zapojená, jako v televizi, musí se signál z výstupu počítače na tuto úroveň zesílit.
destilator
#24 Příspěvek od destilator »
tak uz sa asi prislo nato kde je chyba.
chýba modul "P". monitor som dostal, a nepredpokladam ze ten kto mi ho dal, sa v nom vrrtal. tak neviem ako dalej.
#25 Příspěvek od Hill »
Schéma máš, tak si ten modul postav, vždyť to má pár součástek.
destilator
#26 Příspěvek od destilator »
ano aj tak sa da. len by ma zaujimalo, preco tam chyba. ved ten kto ten monitor pouzival predomnou, tak to tiez isto pouzival na tieto 8bitove pc, ktore ten modul potrebuju. asi sa to ani k nicomu inemu neda pouzit.
vladom
#27 Příspěvek od vladom »
Podľa fotiek čo som dostal, modul P chýba, video je pripojené cez rezistor 560 ohm na potenciometer kontrastu a synchronizácie bežia volne - nie sú pripojené.
#28 Příspěvek od Hill »
Tak se nediv, teda nečuduj.
Zřejmě se monitor používal s počítadlem, které mělo vyvedenou synchronizaci zvlášť. Byl to vůbec Sharp?
Se Sharpem modul P potřebuješ (nemusí to být zrovna modul P, který vidíš ve schématu, zapojení můžeš zvolit i jiné, jestli bude umět totéž, ale není důvod: to zapojení je to nejjednodušší, co zvládne požadovanou funkci).
#29 Příspěvek od Crifodo »
Je to z 90% OT, ale nemůžu odolat: v roce 1986 se na gymnáziích maturovalo z PMD85+TV Merkur :scared:
a ve svazáckých košilích.
(133.92 KiB) Staženo 84 x
destilator
#30 Příspěvek od destilator »
uz sme to vyriesili s vladom cez mejl. ano ten modul P potrebujem, vlado nasiel jeden zbytocny a tak mi ho venuje.
pre crifodo:
a ty si na tej fotke ktory? :D :D :D
