Myčka AEG Favorit CE - napouští moc vody ...
HWTest
#1 Příspěvek od HWTest »
Včera jsem "spravoval" myčku AEG Favorit CE - je to taková malá stolní.
Během mytí praskla sklenička a jeden menší střípek se dostal do vypouštěcího čerpadla. Ten jsem odstranil.
Nicméně po složení a spuštění myčka začne napouštět vodu a přeteče. Předpokládám, že má někde čidlo hladiny, které nefunguje. Ale kde?
Mohl jsem tomu čidlu něco udělal tím, že jsem myčku obrátil vzhůru nohama, abych se dostal k čerpadlu?
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Tak tak. Myčky, čo som mal možnosť rozobrať mali na niektorej bočnej stene taký plochý( aj priesvitný) labyrint na meranie hladín a množstva vody.
Možno nejaká hadička vypadla.
HWTest
#3 Příspěvek od HWTest »
Něco takového jsem tam viděl. Kouknu na to.
Dík za tip.
HWTest
#4 Příspěvek od HWTest »
Tak čidlo jsem našel, jen jsem na něm zatím nic "nevykoukal".
Nevím sice na jakém principu pracuje, ale zkusím ho vyndat a podívat se, jestli se tam někam tím otočením nedostal nějaký bordel, který ho znefunkčnil. A jestli ne, tak abych začal shánět nové ...
HWTest
#5 Příspěvek od HWTest »
Tak jsou tam dvě, jedno menší, to jsem sundal a je na něm napsáno TYPE GR 100 (bohužel jsem k tomu nic nevygooglil), hned u něj za stěnou je bílý (asi) plováček. To druhé trochu připomíná elektromagnet, ale nedostanu se ke šroubkům, musel bych vyndat celou nádržku na sůl a to se mi nedaří. Šroubky jsem povolil, ale ještě to někde drží :-(
Jedno z těch čidel je čidlo hladiny a druhé je na sůl, ale které je které?
Zkusím sem hodit nějaké fotky, snad někoho něco napadne, protože já jsem v koncích ...
HWTest
#6 Příspěvek od HWTest »
Tak tady jsou nějaké fotky:
Čidlo, co se mi podařilo vyndat, asi reed kontakt, zkoušel jsem magnetem a spíná a na třetí fotce je onen bílý plovák
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Druhé čidlo, zakroužkoval jsem
Obrázek
Celá nádržka na sůl
Obrázek
Obě ty čidla mi přijdou dost nízko, na to že by měly hlídat hladinu při napouštění. Krom toho nádržka na sůl, kde ty čidla jsou je pořád plná vody a napouští se dírou o něco výš - zakroužkoval jsem na fotce nádržky.
No prostě jsem z toho vedle a nevím jak dál ... :-(
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
Dole v spodnej nádrži býva prepadový-bezpečnostný, ale aj pracovný. Ten udržuje hladinu aj v rôznych prac. cykloch. Ak je mechanický (plavák) mohol sa zaseknúť-vzpriečiť v blbej polohe.
Ak je pneumatický, tak tam musí byť pri dne ústie hadičky smerujúcej k snímaču. Ten býva fakt rôznych konštrukcií.
HWTest
#8 Příspěvek od HWTest »
Opět děkuji za tip :-)
Je tam pneumatické čidlo - ty by mě ani náhodou nenapadlo.
Odpojil jsem hadičku k němu a profouknul ji, kdyby se tam dostal nějaký bordel. Do vlastního čidla jsem zkoušel s citem foukat a spíná a to jak slyšitelně tak měřitelně.
Zkusím to poskládat zpátky a uvidím. Jestli to nebude fungovat, tak to asi bude na servis - na čidle sice jsou dva nastavovací prvky, ale naprosto netuším , podle čeho bych to nastavil ...
To co jsem pokládal za druhé čidlo, je elektromagnetický ventil - naprosto netuším k čemu tam je.
HWTest
#9 Příspěvek od HWTest »
Tak to vypadá, že funguje - už myje a zatím nepřetekla.
Mockrát děkuji za rady a tipy :-) :-) :-)
Zpět na „Bílá technika“
