Teplota výkonového odporu
Skay
#1 Příspěvek od Skay »
Zdravim,
Chtěl jsem se jen zeptat zdali 5W drátovému odporu nějak vadí provozní teplota 80°C ? Umístil jsem ho ve výši 15mm nad desku aby ji neohříval a desku umístil tak aby rezistor byl ve vertikální poloze.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Nevadí, to v pohodě zvládne. Hlavně když nemění barvy :D
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Není drátový odpor jako drátový odpor. Třeba ty běžně prodávané (GM, GES...) bílé kostky jsou neskutečné šmejdy. Jednak výrazně mění svůj odpor v závislosti na teplotě a s vyšší teplotou taky nekamarádí. Takže záleží, kde jej v obvodu používáš.
Skay
#4 Příspěvek od Skay »
Ten bílý to není. Je to keramický váleček a na něm viditelně navinutý odporový drát. Celý odpor má zelenou barvu. Spíš je to nějaké starší provedení.
Díky
#5 Příspěvek od Crifodo »
Smaltované odpory Tesla mohly bez újmy jít až skoro do třešňové barvy.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od Davidus »
Crifodo > to bych netvrdil, kdysi jsem tak Tesla rezistor provozoval, a odpařila se z něj napsaná hodnota :roll:
#7 Příspěvek od Crifodo »
No a? u většiny free cool odporů s "barevným" značením neznáš hodnotu od začátku. TR558 má předepsanou max. dovolenou povrchovou teplotu 350° při 70° okolních, snese mnohem víc.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od Davidus »
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Z ... directlink a o šitnosti těch bílých kostek netřeba polemizovat, ale je to kus od kusu, některé bublinu nemají
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Zlatý Tesla odpory , již dnes se šťuká . Vadilo jim jen vlhko .
Davidus
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od Davidus »
kvalitní R se dají bez problémů koupit. Ale lidi nemůžou čekat, že za 5 korun v nějakém GM dostanou super hitech rezistor. Však ty tesla rezistory taky zrovna levný nebyly. V GESu se svého času daly sehnat vitrohm a pod. Ale všichni nadávali, že jsou dražší jak ty shitné a nikdo je nekupoval. Tak je prostě přestali prodávat :wink:
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Stačí si na ten rezistor párkrát nechtěně šáhnout při oživování nebo opravě, a změníte názor na to, co je normální teplota.
Mourek
#12 Příspěvek od Mourek »
těm zelenejm Tesla odporům se říkalo Rosenthal je fakt že jsem jednou v čemsi předválečném našel velmi podobný odpor a bylo na něm Rosenthal. Takže zřejmě to začala dělat nějaká porcelánka. A tyhle odpory mohly svítit a nic se jim nestalo, akorát v tomto stavu byly křehký. A pak dělala tesla takový matný červený , říkalo se jim cihláky a ty tolik nevydržely a nesnášely vlhko , drát sezelenal a uhnil.Takže kde to šlo se dávaly ty zelený. Pak i tesla používala ve spotřebce bílý kostky ale lepší než ty dnešní šikmooký.
