Generátor funkcí s XR2206
- blue-flash
stavěl jsem funkční generátor podle návodu z modrýho A Radia, viz obrázky:
http://blue-flash.rajce.idnes.cz/Genera ... _s_XR2206/
Je to ten druhej. Mám problém s nastavováním amplitudy u trojúhelníku/sunusoidy. Nulovou amplitudu to má když je potenciometr naprostředku dráhy, otáčením vlevo i v pravo se amplituda zvětšuje, a u konce dráhy to zkresluje. Je to takhle zblblý už na výstupu z XR2206 (zesilovač mám odpojenej).
Postavený je to přesně podle návodu. Obdelník jde bez problémů (nemá možnost změny amplitudy).
Můžete poradit?
Díky.
- blue-flash
- blue-flash
- blue-flash
- blue-flash
http://blue-flash.rajce.idnes.cz/FG_-_Prubehy/#
Je to při 1V na díl. Horní je signál z báze T1, spodní je výstup. SS složka horního je 5V. Na obrázkách je vidět, že od mezivrcholovýho napětí 1V začíná ořezávat.
- blue-flash
