Generátor funkcí s XR2206
blue-flash
#1 Příspěvek od blue-flash »
Čau,
stavěl jsem funkční generátor podle návodu z modrýho A Radia, viz obrázky:
http://blue-flash.rajce.idnes.cz/Genera ... _s_XR2206/
Je to ten druhej. Mám problém s nastavováním amplitudy u trojúhelníku/sunusoidy. Nulovou amplitudu to má když je potenciometr naprostředku dráhy, otáčením vlevo i v pravo se amplituda zvětšuje, a u konce dráhy to zkresluje. Je to takhle zblblý už na výstupu z XR2206 (zesilovač mám odpojenej).
Postavený je to přesně podle návodu. Obdelník jde bez problémů (nemá možnost změny amplitudy).
Můžete poradit?
Díky.
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Není to zblblý, tak se to má chovat, při té nulové amplitudě by se ještě měla obrátit fáze. Zkreslovat to může, když bude amplituda moc velká vzhledem k napájecímu napětí. Maximální amplitudu nastavuje R4.
blue-flash
#3 Příspěvek od blue-flash »
Takže jenom zvýším hodnotu R4 abych se nedostal do části kde je to už zkreslený? A to obracení fáze je něčemu dobrý?
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
To obracení fáze je dobré k určitým druhům modulací. On ten vstup 1 je určen pro amplitudovou modulaci. R4 zmenši.
blue-flash
#5 Příspěvek od blue-flash »
Děkuju za rady, z XR2206 už leze pěknej trojúhelník i sinusoida, ale našel jsem další problém, a to sice v zesilovači. Do zesíku z T1 a T2 jde pěkněj signál, ale na výstupu je shora i zdola ořezanej, když nastavím velkou amplitudu. Zdola ho to dokonce jakoby obrací. Takhle deformovanej je už na bázi T2, takže problém je asi v T1. Tranďák jsem zkoušel vyměnit a beze změny. Nevíte co dál?
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Vypadá to , že si budeš muset přečíst první odpověď od Andrei .
blue-flash
#7 Příspěvek od blue-flash »
To zkreslení XR2206 jsem odstranil změnou R4, zesilovač může zkreslovat? By neměl, ne?
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Proč by nemohl, když bude přebuzený?
blue-flash
#9 Příspěvek od blue-flash »
A není potom špatně navrhnutej?
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
Jaké máš napájení a při jakých hodnotách napětí na výstupu ořezává?
blue-flash
#11 Příspěvek od blue-flash »
Moment, změřím to.
blue-flash
#12 Příspěvek od blue-flash »
Napájecí napětí je 9,7V. Průběhy jsou zde:
http://blue-flash.rajce.idnes.cz/FG_-_Prubehy/#
Je to při 1V na díl. Horní je signál z báze T1, spodní je výstup. SS složka horního je 5V. Na obrázkách je vidět, že od mezivrcholovýho napětí 1V začíná ořezávat.
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Takže na výstupu je 3V špička-špička, když to začne ořezávat?
blue-flash
#14 Příspěvek od blue-flash »
Ořezává při rozkmitu asi 4V a vyšším na výstupu.
blue-flash
#15 Příspěvek od blue-flash »
Teda 3, pardon.
