TV LCD SAMSUNG LE32R87BD
Chassis Bordo IDTV 32" R87 ,T-Con V315B1-C01 po zapnutí zkouší startovat,jen bliká ledka a pak spadne do standby .TV nenaběhne.Prošel jsem zdroj a je ok ,postupně jsem odpojoval napájení podsvitu atd. až jsem došel ke konektoru LVDS na T-Con V315B1-C01 a po jeho odpojení TV naběhne i s podsvícením.Zkoušel jsem i odpojit na T-Conu flex co vedou na panel ale nejede.Zapne jen s odpojeným LVDS a nebo když vyletuji pojistku F1 na T-conu.
A teď dotaz,je vada v T-Conu nebo mám hledat ještě jinde?Dá se nějak doměřit kde je zrada?Proměřil jsem diody a tranzistory na T-conu ale nikde nic vadného,i pojistka je v pořádku.
Děkuji.
TV šlape.
Díky
t-conv315b1-c01.jpg- (178.81 KiB) Staženo 554 x
Pozdravuje Vás Martin
Jinak pro info.,tu TV jsem včera zakoupil za 2200 na aukru potom co ji nějaký Pepan85 tam přehodil ale nevyzvedl a nekomunikoval a majitel s ní byl v Hradci Králové ve značkovém servisu Samsung.Zaplatil 350kč za zjištění závady která údajně byla - vadný panel a Samsung že jim ho nedodá protože cena panelu je prý 8 500Kč.Dost dobrý že?Proč tam nedají jen T-Con za 800Kč když už jsou tak líný a závadu tam nikdo nehledal? A podle všeho ji ani nikdo tam neotevřel.
Takže majitel zacáloval 350Kč ,Tv dostal neopravenou a mazal domů.
xxxe píše:Zkoumal jsem pak i hlavní desku a dost se tam hřejí SMD elyty asi to není moc dobře navržené nebo to mají schválně že to pak zdechne.
Zajimavej typek ten pepan85,koupil jsem od něj televizi na aukru:http://aukro.cz/samsung-le40m71-100hz-ctecka-karet-nefunkcni-i1459430671.html
Televize měla uplně stejné příznaky,snaha zapínat a pak stand-by.Měl jsem ven zdroj ten jsem proměřil vypadá Ok.Vyhodil jsem board k mému zděšení se někdo snažil letovat.Už jsem myslel že je to v hajzu.jsem ji zložil a bedna se rozjela,nicméně obraz jde hodně do červena tak to vypadá na trubici
Ještě k tomu pepan85 televize přišla bohužel byla špatně zabalená a evidentně někomu spadla a nespíš nebyla deklarovaná jako přehké zboží a mám na ni praslý plast kolem LCD.Sehnat bude asi velký problém jestli můžete poradit kde sehnat,to nejspíš neseženu
