Generátor funkcí s XR2206
Andrea
#16 Příspěvek od Andrea »
To je docela málo, ale jak tak koukám na ten zesilovač, asi z něj víc nevyleze. Je tedy pravda, že nechápu úplně jeho funkci. Možná někdo jiný poradí.
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Taky mi tam připadá ten "zes" jako součástka zamezení likvidaci obvodu v dobách , kdy byl za dost . Ani impedančně nemá význam .
Andrea
#18 Příspěvek od Andrea »
Zkus nejdřív nahradit R10 v emitoru T2 propojkou, aspoň tak je to na jiných schématech. Když to nepomůže, tak zkus ten T2 vyhodit, R14 taky a R11 a R12 (2x27k) nahradit propojkou. Bude z toho emitorový sledovač a třeba to bude fungovat uspokojivě.
Další možnost je, dát místo toho zesilovače nějaký rychlý operák.
blue-flash
#19 Příspěvek od blue-flash »
Tak jsem teď zkusil emitorovej odpor R10 nahradit propojkou, zesílení stouplo o víc než 100% a záporný půlvlny jsou hezčí, ale pořád to dost ořezává. Zkusím teda ještě vyhodit T2, R14 a R11 a R12 přemostit.
Andrea
#20 Příspěvek od Andrea »
blue-flash píše:Tak jsem teď zkusil emitorovej odpor R10 nahradit propojkou, zesílení stouplo o víc než 100% a záporný půlvlny jsou hezčí, ale pořád to dost ořezává.
Při jakém rozkmitu to ořezává? Třeba to už limituje napájení.
blue-flash
#21 Příspěvek od blue-flash »
Při 8V shora, při 9V shora i zdola.
Andrea
#22 Příspěvek od Andrea »
No tak to se výš nedostaneš, to už je limitace napájením.
Edit: Dolaď to trimrem R1, ať to ořezává symetricky a pak zmenši amplitudu změnou R4 tak, aby to neořezávalo.
blue-flash
#23 Příspěvek od blue-flash »
OK. Dalo by se vlastně změnou R4 zmenšit amplitudu už na výstupu z IO, zesák by to tolik nevybudilo a on by se nedostal tam, kde už zkresluje kvůlu napájení.
Ale zkoušel jsem to zatížit, a potom to ořezává kladný půlvlny, dělá to zase ten zesák. Výstupní impedance je asi 400-500Ohm. Tak si říkám, jestli by nakonec nebylo lepší nahradit ten zesilovač nějakym opérákem.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#24 Příspěvek od Davidus »
myslím že operačním zesilovačem bys nic nezkazil, a nebo kombinací OZ + koncové tranzistory :?:
CakII
#25 Příspěvek od CakII »
Já jsem přesně toto zapojení s XR2206 včera postavil a ty průběhy co lezou při 100kHz jsou hrozné, hlavně teda SINUS a TRIANGL...možná se mi to nedaří seřídit, jinak nevím...
blue-flash
#26 Příspěvek od blue-flash »
Náhodou by někdo neměl zapojení zesíku s operákem?
CakII: Při 100kHz tam taky mám slušný zákmity, ale v návodu, podle kterýho jsem to dělal, píšou že je to normální.
