DO mám, ale v menu není možno nastavit systém play. Mám obavy, že se bude jednat o nějakou nechutnou závadu, obraz při play je i trochu barevný, chybí zelená a trochu modrá, je nepřirozeně do žluta. Obraz z tuneru je OK. Typ procíku nevím, je ze spoda na bordu.
To menu videa je docela primitivní, nejen že tam není volba RGB-CVBS ale neí ani možnost volby PAL SECAM. Usuzuju teda, že je špatně nastavenej dekodér nebo nějakej elyt okolo dekodéru. No a vzhledem k tomu, že zákoš to chce "jen" vyčistit (co jinýho by to mohlo být) a vyjádřil se o ceně něco jako 300,- , tak jsem to odložil a nehodlám hledat závady v identifikaci. Leda že bych měl dlouhou chvíli a 300 zase nejsou k zahození a nebo to je opravdu v nastavení.
presne tak videa nemajä RGB iba CVBS, norma je bud volitelna v menu alebo mutene prepínačočom vzadu (PAL/SECAM/AUTO) alebo na prednom panely pod krytkou, alebo potom len voľba AUTO bez možnosti prepinania noriem, a video sa switchuje samo. potom jedine hľadať okolo alebo v ceste videoprocesoru. ano elytky su mrchy , riešil som podobnu zavadu na jednom HITACHI a doriešil len čirou nahodou.
