Automaticke zatvaranie brany
A autorúter je fuj! pri takom jednoduchom plošáku.
(Začiatky sú ťažké, predstav si ako by si robil dosku veľkosti A4 v 5. triede.)
Těch možností je spousta.
A co se týká těch průvlaků mezi piny 2,54mm - většinou to jde řešit lepším uspořádáním součástek, t.j.
1. Vzájemná pozice - tak aby vývody součástek, které mají být spojeny, byly blízko sebe. Tomu lze dopomoci také vhodným natáčením součástky.
2. Vhodná volba součástek již při prvním návrhu nebo dodatečně. Např. lze změnit pouzdro tranzistorů, odporů i kondenzátorů na jiné (větší rozteč vývodů, tvar, raidální, axiální apod.).
V případě potřeby lze (např. i v tomto schémátku) různě volit pozici jednotlivých hradel v 4093-ce (t.j. využívat funkce Gateswap a Pinswap Eaglu).
3. Když už jsme "v koncích", zvážit použití drátových propojek nebo např. "nulových" odporů.
Ale ze všeho nejdůležitější je intuice a určitá zkušenost a vytrvalost. Ten návrh se dá přirovnat např. ke skládání puzzle s tím, že jde oproti puzzle o zajímavější a užitečnější činnost mozkovou.
Lze samozřejmě používat i "berličku" pomocí kombinace "ručního" návrhu a autorouteru, s cílem donutit autorouter pracovat tak, jak chceme my a ne on.
Ale touto cestou jsi se zřejmě dal i ty.
A nakonec, mohl sis vzít jako příklad i můj návrh této desky, který jsem tu dal ve svých příspěvcích výše a součástky uspořádat podle nich.
p.s. Ještě poznámka: Vidíš, že návrh PCB není zrovna to nejjednodušší. Proto k němu přistupujeme až v případě, že jsme si návrh obvodu vyzkoušeli "na prkénku" a jsme s jeho fukcemi spokojeni. Malá změna schematu znamená, že desku můžeme vyhodit a začít znovu. Neznám schema ovládaného zařízení a tak nemohu posoudit, do jaké míry je použití optočlenu místo relé vhodné či výhodné. Roli zde hraje kromě vhodných elektrických parametrů i např. délka připojovacích vodičů.
Taký sprej za 5€ dostať, on sa tomu smial.
