Philips 29PT8641/12, chassis ES1.EAA
Poradna určená pro amatéry
#31 Příspěvek od masar »
Chybový kód 25: 2x dlouhé bliknutí (2x0,75s), pauza 1,5s, 5x krátké bliknutí (5x0,25s), pauza 3s, 1xdlouhé bliknutí (1x3s).
Co je na tom nejasného?
Kromě toho, zmíněné chassis disponuje pouze dvěma kódy >20,
21- chyba komunikace s PIP
22- registrace přeskoků v obrazovce.
:wink:
Kaca
#32 Příspěvek od Kaca »
Něco těžšího tam nemáš? :wink:
Děkuji!
Takže já mám bliknutí asi 0,25 vteřiny potom je asi ta 1,5 vteřiny pausa a potom je bliknutí asi0,75 vteřiny a potom zase ta pausa a potom čtyři krátké rychle za sebou. Znamená to že by to mohla být chyba 14 ? Main tuner 1232/2 C failure UV 13xx ?
Znamená to že ta chyba by byla v tuneru ? Jak se to dá ověřit ?
#33 Příspěvek od masar »
No nevím, jest-li je to dobře popsáno. Při "odečítání" je třeba se orientovat podle 3s bliknutí. :wink:
Zkusil bych také iniciovat SDM mód, který by měl na 15s odblokovat softwarové ochrany. Opatrnost je zde na místě. :wink:
Kaca
#34 Příspěvek od Kaca »
Opět děkuji! Prosím co to znamená 3s bliknutí ? Je to třísekundové bliknutí ? To se dějě právě až po tom čtyřprobliknutí.
A jakým způsobem lze iniciovat ten SDM mód a prosím ještě jak se správně zachovat abych byl opatrný ? Co by se mohlo stát ?
Nejlépe by bylo asi tu ledku nahrát a poskytnout k nahlédnutí ale to já na PC neumím, umí to syn ale ten bude doma až o příštím víkendu. Možná bych to ale mohl zkusit nějak zařídit dříve. Alespoň se o to budu snažit.
#35 Příspěvek od masar »
Ano, LED svítí 3 sekundy a označuje tak konec předchozí a začátek další sekvence (chybové zprávy).
To všechno není z mé hlavy, ale z manuálu, který máš jistě také. Je tam i postup inicializace SDM (při zapnutí tv mít spojené body na SSB).
A co by se mohlo stát při vyřazení softwarových ochran? Hardwarové následky. Není třeba mít velkou fantazii. :wink:
(22.34 KiB) Staženo 146 x
Kaca
#36 Příspěvek od Kaca »
Omlouvám se, za nás frčela ve školách ruština ale zkusím to nějak přelouskat no nevím jak to dopadne.
Tak - podařilo se mě tedy odečíst tu chybu kterou hlásí LED. Napíšu ji sem protože z toho stejně nejsem moudrej stejně tak jako z toho příkladu v servisním manuálu kde je uvedeno: chyba 12 9 6 0 0. Chyba 12 je že BC není stabilizovaná ve stanovené lhůtě ale co ta 9 6 0 0 ?
Teď popíšu tu mnou odečtenou chybu :
Po třísekundovém bliknutí které signalizuje nové znázornění chyby následuje: 250 ms bliknutí
3000 ms pausa
3 x 250 ms bliknutí
3000 ms pausa
750 ms bliknutí
750 ms pausa
4 x 250 ms bliknutí
3000 ms pausa
a následuje zase oddělovací třísekundové bliknutí signalizující nové znázornění chyby.
Tak jestli má někdo chť a náladu pomoci mě s identifikací téhle chyby, chtěl bych ho poprosit aby tak učinil.
Děkuji a zdravím! :?
#37 Příspěvek od masar »
Já myslím, že je to z popisu zřejmé. Jsou to chyby 1, 3 a 14, přičemž jako první se "přihlásila" 14, potom 3 a nakonec 1.
Teď jde jen o to, jak s tím "naložíš". :wink:
Asi bych začal kontrolou těch 8V. :wink:
Kaca
#38 Příspěvek od Kaca »
Moc děkuji ! Já to prvně identifikoval jako 13 a 14 ale jak se ukázalo, byla to chyba. Jserm doma se zánětem trojklanného nervu, tak to zkusím trochu řešit v nadopovaných mezičasech. Ještě jednou díky!
Kaca
#39 Příspěvek od Kaca »
Pokud se jedná o KA78R08 na pozici 7674 tak tam napětí je přesně 8V po dobu asi tří sekund po zapnutí a potom také ještě po zapnutí programu tlačítkem na ovladači. Na odporu 6R8 na pozici 3670 je na výstupu 7,9V.
Napájení SBB (pin 43 = 7,99V).
Na diodu BZX79C22 pozice 6474 nabíhá při provozu VN asi -7mV
#40 Příspěvek od masar »
Potíž je v tom, že na LED-error diagnózu není 100% spolehnutí, protože indikované chyby mohou být tzv. vynucené jinými příčinami.
Chyba č. 1 je porucha řádkového rozkladu, resp. toho, že procesor nemá informace o řádkových zp. bězích, které jsou přiváděny na procesor (signál HFB-X-ray-PROT) z řádkového trafa. Nakolik může být tato chyba "vynucená" ale nevím. Nezbývá, než to kontrolovat osciloskopem. :wink:
A tu inicializaci SDM bych také risknul.
Kaca
#41 Příspěvek od Kaca »
No, teď jsem hledal na desce odpor 3k9 na pozici 3474 a on tam není.
Zkusil jsem to SDM a při tom spínání to znamená že když běží řádek tak na C - BU je 151V ale to bude asi zkreslovat měřák.
Jo, ten odpor jsem dodal ale nic se nezměnilo.
Není tam ani dioda na pozici6480 ani tranzistor na pozici 7408.
Nějak se to s tím schémátkem co mám neshoduje.
#42 Příspěvek od masar »
Tady s pouhým multimetrem nevystačíš. To, že tam některé součástky nejsou, není příčinou té závady, jen je tam o jednu ochranu méně. I tak je obvod ochran dost komplikovaný. Na kolektoru BU jsou při fungujícím rozkladu impulzy řádkového zpětného běhu o amplitudě kolem 1000V, ty se multimetrem měřit nedají. Předpokládal jsem, že tohle máš v malíčku... :wink:
Kaca
#43 Příspěvek od Kaca »
Nene. Tak dobře na tom zase nejsem. Patřím opravdu do téhle sekce a doma mám pouze BM 510. Uvidíme co se z toho vykouzlí. Při nejhorším skončí tam kde jsem ji vzal ale ještě to nevzdám, chvíli se budu snažit.
Moc děkuji za dosavadní pomoc ! :)
