Prostě tam nejsou dva stejný odpory ale dva různý, dyť si spočti, kolik musí být reference, když na zem je 16k, na +5V 4k7 a na +12V 27k.
PC zdroj s vystupem 55V
Myslím, že autor původního dotazu vycházel asi z tvého či podobného zapojení zdroje ptp2007.gif, ve kterém jsi při kreslení buď udělala chybu, nebo jsi převzala špatné hodnoty odporů (jsou tam právě ty hodnoty 16k (po složení tří odporů), a pak 27k, 4k7). A na PIN2 je 2,5V.
A nezačni se prosím zase čertit jako v minulosti, že když je tam tolik chyb, že schemata smažeš.
breta1 píše:Andreo, počítat umím
To je důležitý.
Ty odpory se tu probíraly a někdo další je měřil, já je taky znovu přeměřila a jsou správně, předtím byl chybně ten 270k, měla jsem tam 4k7. Že by se dva lidi sekli ve třech odporech najednou je nepravděpodobné.
Edit: Možná by noxed mohl vzít měřák a napětí na pinu 2 změřit a prozradit, jestli ty hodnoty odporů vykoukal z desky nebo ze schématu.
Andrea píše:breta1 píše:Andreo, počítat umím
To je důležitý.
jsem rád že to spolu se mnou řešíte, ještě jsem se z nedostatku času nedostal ani k te tlumivce, ale změřil jsem to ted, a na pin1 je 4,91v na pinu2 je 4,88v, napětí je 11,93v a 5,09v. všechno původní tak jak bylo. moje vinutí je u trafa odpojené, odpory jsem z žádného schématu neokoukal, pač mě nenapadlo, že bych stejný zdroj objevil na netu. odečetl jsem odnoty z proužků a je tam 4k7-5V, 27k-12V, 16k k zemi (tj. dva paralelně 18k a 150k) určitě bych to sem nepsal kdybych si to neoveřil na DPS.
Jinak k te tlumivce, když ji přemotám jiným průměrem drátu, tak by to nemělo nic změnit, že? a ty tyčovité na 5V 4zavity a na 12v 19z jsou k čemu dobré? nevím ani kolik závitů bude na 55v, jak to spočítat? diky.
(napadá mě, že v PIN2 nemusí být žádný dělič, (pak by ty odpory seděly) a může to být tak, že PIN2 bude přímo nebo přes odpor připojen přímo na referenci 5V).
Hodnoty odporov jednotlivých výstupov závisia aj od tolerancie a priority(váhy) stabilizácie toho, ktorého výstupu.
Ak sa zvolí silnejšia spätná väzba (stabilizácia) pre 55V, potom 12 a 5V budú mať oveľa väčšie tolerancie. Potom sa bude treba zaoberať aj ochranami, ktoré sledujú hranice napätí.
procesor píše:Na pine 2 býva delič z 5Vref spravidla 1:1.
bohužel nevím jak se sledují hranice napětí, ale necham si poradit. to jako, že mi bude více kolísat napětí 5 a 12v , o kolik asi? jestli budu mít 12nebo12,4v by mi zas tak nevadilo...
Ta toroidna tlmivka ono je to vlastne transformator a literatúra uvádza že stabilizuje jednotlive napetia v rozmedzi +/- 10% aj pri roznej zataži.
Andrea nemrač sa, a nezlosti... je to zbytočné
