Sháním návod pro LCD budík Model-4712, ART.NO.7020. nic jiného na něm není napsáno. Je řízený radiem (DCF). Koupil jem ho v bazaru, umí i měřit bezdrátově venkovní teplotu - pokud seženu čidlo na 433 MHz.
Díky
Již jsem to sem dával jednou, pokud je to proti pravidlům, admin ať to smaže. Díky
Kolik to v bazáru stálo? To čidlo totiž budeš shánět dost těžko. Všechny sice pracujou na 433Mhz ale každá souprava má jiný přenosový protokol. Stačí zapnout v aglomeraci scaner a poslouchat na 433 a to je koncert. Já jsem podobný hodiny bez čidla koupil v Lidlu za 50,- protže to čidlo jim někdo čornul. Hodiny s DCF chodily dobře, vlhkost a vnitřní teplotu to měřilo ale za cca půl roku byly v kopru tři alkalický tužkovky. Pak jsem zjistil, že vnitřní přijímač na 433Mhz stále běží, dokud nenajde signál z vysílače. Když se spárují, přijímač se zapíná jednou za 72 sec na malý okamžik. To byl důvod vybíjení baterek. Po odpojení vnitřního přijímače tam jsou baterky asi tři roky a bez problému.
Budík nebyl drahý, mám jej již asi 4 roky, funguje nádherně, baterky drží i více než 1 rok. myslel jsem, že v návodu bude popsán typ čidla a jeho oživení. Mám též meteostanici a vím, že to musím oživovat přesně dle návodu. Jo cena byla tehdy 250,- Kč a novýstál více jak 2000 Kč.
Pokud nebudu mít návod, tak měření teploty asi neoživím. Každopádně děkuji za Tvoje infrmace.
