otáčkoměr
txx
otáčkoměr
#1 Příspěvek od txx »
dostal se mi do ruky neznámý motocyklový otáčkoměr který reaguje na záporný impulz (cívka spínaná +)
a potřebuji ho připojit na Kawu (Cívka spin. na -)
jak to zprovoznit ?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Přes malý spínací tranzistor - zapojení se společným emitorem invertuje polaritu příchozího impulsu. Hledej "zapojení SE" - na wikipedii i jinde...
txx
#3 Příspěvek od txx »
potřebuji záporný pulz proti kostře ! to jedině že bych spínal cívku výkon tranzistorem čemuž se chci vyhnout
#4 Příspěvek od EKKAR »
Tím chceš naznačit, že ten otáčkoměr vyžaduje ukostřený kladný pól a reaguje na spojení svého vstupu se záporným napětím proti kostře, nebo je to dnes obvyklý přístroj s mínusem na kostře - a jeho vstup reaguje na spojení právě s tou kostrou?
txx
#5 Příspěvek od txx »
je to standart ukostřené -
otáčkoměr reaguje pouze na záporný ! pulz proti kostře co mě dost překvapilo
(na spojení s kostrou ani na kládné pulzy nereaguje)
#6 Příspěvek od EKKAR »
Kuchnout a překreslit zapojení - je možné, že je v něm závada, nebo že najdeš místo, které bude reagovat na normální impulsy - buď kladné, nebo na spojení s kostrou. Bastlit kvůli tomu měnič na záporné napětí se mi nezdá rentabilní.
txx
#7 Příspěvek od txx »
mě taky :D
rámeček je velmi dobře zapertlován beze stop na něm se do něj nedostanu (není můj)
Jen by mě zajímalo jestli se s tím už někdo setkal a nebo je chyba v otáčkoměru
Dík za reakci
Bernard
#8 Příspěvek od Bernard »
Třeba by stačil kousek měniče:
(8.95 KiB) Staženo 219 x
txx
#9 Příspěvek od txx »
dík to je přesně ono :D v jednoduchosti je genialita
já už přemýšlel že použiji icl7660
stasek
#10 Příspěvek od stasek »
Dobrý den přeji, vykuchal jsem v kovošrotu otáčkoměr z osobního auta, podle roku výroby asi dědeček, už si nepamatuji co to bylo za značku. Chtěl bych ho v budoucnu použít na zahradní minirider a nevím, jak by se měl zapojit. Jsou tam 4 kontakty, někdo je předemnou popsal, zřejmě napájení-viz foto a pak je jeden volný Asi to bude na impulsy z rozdělovače? Je možné to vůbec pro moje účely použít? Jak by se dal vyzkoušet někde na stole? Díky.
(188.7 KiB) Staženo 87 x
(194.68 KiB) Staženo 115 x
