Motokultivátor MS16 a motor BRIGGS & STRATTON MODEL 13H
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Potřeboval bych poradit jak očistit nebo dát do provozu ten motor který je v něm BRIGGS & STRATTON MODEL 13H. Jarní práce začaly a po zimě jsem to chtěl nastartovat a ono nic problém bude asi v karburátoru protože svíčka je suchá kdo má s tým zkušenosti tak díky za rychlou pomoc.Poznámka píši to jsem protože nevím o žádném fóru na kterém se tím zabývají kdyby někdo věděl o nějakém fóru tak byl bych rád díky.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Tyhle Briggsy jsou docela mrchy - používají membránové karbce podobné těm v motorových pilách. Máme už víc jak 10 let sekačku taky s Briggsem a dělá nám to samé - po zimě odmítá nastartovat, svíce suchá, jiskra je. Než bych to celé rozebíral (a pak musel vozit do Litomyšle do mr.dfílda za těžký prachy znovu nastavit), naučil jsem se startovat to jako modelářský motorek - vezmu injekční stříkačkou asi tak 1cm krychlový paliva, vyšroubuju svíčku, palivo špricnu do spalovacího prostoru, svíčku honem zašroubuju zpátky a škubnu za startšpagát. Někdy to stačí a někdy je to potřeba zopakovat - ale zatím jsem takto nastartoval vždycky. Důvodem je membrána v karburátoru, která má na jedné straně podtlak z klikové skříně - a pulsováním pumpuje palivo. Přes zimu se přilepí a při startování nepulsuje dost velkým rozkmitem = nevstřikuje do difuzéru dost paliva. Pokud motor blafne na palivo přímo nad pístem, membrána se jeho prudkým roztočením uvolní - takže buď chcípne, ale dá se znovu nastartovat, nebo přímo zůstane v chodu.
#3 Příspěvek od Jirka »
To se mi taky stalo a přesně takhle, jak popisuje EKKAR, mi "opravili" sekačku u Mountfielda v servisu. Za minutu hotovo. Poradili mi tam nechávat přes zimu trochu paliva v nádrži, ikdyž se to podle manuálu nedoporučuje. Pak by se membrána neměla přilepit. Něco na tom bude, protože od té doby tam trochu benzínu přes zimu nechávám a zatím jsem na jaře vždy nastartoval.
markoni
#4 Příspěvek od markoni »
Udělal co mi bylo poraděno ale pořád to nejde :roll: ještě soused mi poradil ať tam dávám benzín filtrovým otvorem když to tak dělám tak mi to jede ale jakmile přestanu nalévat benzín tak to zdechne měl jsem to rozděláno vyčistil jsem filtr co je v nádobě na benzín co se natahuje benzín dal jsem to dohromady a pořád to je stejné díky
durkovic
#5 Příspěvek od durkovic »
napodobne sa mi to stalo. tiez u briggsa nechcel bytit, rozobral som karbec, vstupny filter paliva zadrbaný, membrana v podvnom stave, tak som si opísal kod motoru, cez tyťden kupil za par kaček membranu, cez vikend osadil a na prvý drc chytilo, odvtedy Ok každu jar. lepšie je to u tecumseh-u ten ma poctivý plavákový karburator z odliatku s dvoma škrtiacimi klapkami, činnost podobna jako u JIKOV (2 takt - VARI/TERRA) a na jar židny problem so štartom.
kejki
#6 Příspěvek od kejki »
Ano, tento problém u Tecumsehu nebyl, ale asi tam byly jiné. Byly považovány za horší řadu a někteří je odmítali opravovat, nebo se oprava nevyplatila. Výroba byla prý ukončena. Přesto jsem ho koupil funglovku od Poláka na aukru, protože mi bylo líto jinak perfektního šasi. Sice se dnes dají koupit levné sekačky, ale ty čínské motorky, to je mor. Takže bude dupat u rodičů.
Ohledně BaS -Díky za info, přesně tohle mi dělá taky, úžasný kladenský opravář mě s tím vždycky vypakoval, že jemu to chytne. Pak jsem při sejmutém filtru vypozoroval, že palivo stříká jen při určité dynamice pumpování, rázně přímo na střed, žádné pomalu a důkladně nefunguje. A kralupský opravář jen podle popisu řekl membrána. Ještě bych řekl že přes zimu benzín ztratí nejtěkavější část a pak blbě chytá, takže rozhodně doplnit čerstvý.
Jo a dobrá perlička je utěsnit to děravé víčko, to už jsem taky viděl a představte si, ono to pak nefunguje :D
A pokud někdo víte jak mají být ty samopřidávací plíšky s pérkem, tak to by se mi taky hodilo. :oops:
PLV
#7 Příspěvek od PLV »
Tyto problémy začaly vznikat od doby, co se používají ekologická paliva. V benzínu jsou různé sračky, které ho stářím znehodnocují a on potom poškozuje palivovou soustavu. Karburátory korodují, sítka a filtry v nádržích se nevratně znečištují a vše se navzájem slepuje a přilepuje. Benzíny používané před dvaceti a více lety mají neomezenou životnost. Současné se znehodnocují po půl roce. :)
Netřep se mnou!
pavel16
#8 Příspěvek od pavel16 »
Po zimě jsem měl taky celej karburátor zkorodovanej - takovej bílej šum,kterej všechno ucpal a taky zatuhla jehla u plováku a do karbce nešlo palivo.Po vyčištění to šlape jak má.
durkovic
#9 Příspěvek od durkovic »
ano ano čital som, že tecumseh motory neboli bohvie čo ale ten môj má už 4 roky, služi ako pohonna jednotka na malotraktore (prevodova skrina, rotavator bubnova kosačka, travniková kosačka atd) benzin nechavam v karburatore ako keby , myslim na jesen a po zime na 2 druhý drc chytne a beží, olej mením raz za 2 roky. a v pohode motor nemôžem si stažovať 195ccm a 6.5 koníka na malotraktor je už pekna ťažná sila. ale cchelo by to nadrž aku maju motory JIKOV 1447 napr. taku tu navrch.
markoni
#10 Příspěvek od markoni »
Má to být údajně membrána v karburátoru tak pro orientaci kolik to bude stát když to dám do servisu? ještě přikládám fotky pro ilustraci díky
(108.98 KiB) Staženo 179 x
(152.68 KiB) Staženo 177 x
