Program - prosím otestovat
Napsal jsem jednoduchý program který má za ukol složit ze 2 rezistorů z řady E12 co nejpřesnější hodnotu. Prosím o vyzkoušení. Pokud najdete nějakou hodnotu u které pojem "nejpřesnější" nesedí tak mi prosím napiště díky
http://www.ulozto.cz/8585396/rezistory-exe
edit: tak jsem to zkusil na jiném počítači, a taky nejede, jede to aorát na tom kde jsem to napsal
pokus č 2 http://www.ulozto.cz/8586118/rezistory-exe
jede to někomu?
Systém W7 Ultimate, proc 2,41GHz Athlon 64 3800+.
A kutilmile - nelituju tě
Nová verze co pracuje s řadou E24 a i E12 a najde vhodnou seriovou a paralelní kombinaci. Vyzkoušejte...
http://www.ulozto.cz/8596494/rezistory3-exe
zkusím ještě řadu E6 a E3 + trošku vylepším to zadávání a výsledenej výpis hodnot
Rez.PNG- (24.13 KiB) Staženo 179 x
Zkus ještě vymyslet jak to udělat, aby po řádku 0xxyh: Print result a po stisku nějaké klávesy následoval řádek 0xxzh: Return to 0xy0: Print "Vlož hodnotu prvního rezistoru" = neboli aby se dalo vypočítávat víc odporů po sobě bez zhazování a nového startu prográmku...
1) použitím jen jednoho odporu,
2) paralelní kombinací.
Pokud to totiž doporučuje složit 82 a 18, aby vyšlo 100, což je samo o sobě v E12, je asi někde něco špatně.
A kdyby použil paralelní kombinaci, dostane se mnohem blíž.
Ono je to hlavně asi stejně dost zbytečné, protože ty hodnoty odporů mají nějakou toleranci a nemá velký smysl složit nominální hodnotu na 0,1%, když je chyba odporu 5%.
EKKAR pracuje se na tom
EKKAR píše:Command Bar i s programem zmizí jako smrad
Mně furt nebylo jasný, co tam ten
Z praxe: Pokud chci co nejpřesnější odpor - běžně nemám odpor (tedy rezistor) s přesně takovým odporem co je tam napsaný, připouští se určitá tolerance plus mínus autobus. Tak si vezmu krabičku odporů - tedy rezistorů - co mají hodnotu a toleranci která zahrnuje tu přesnou hodnotu co já zrovna potřebuji a nějaký ohmmetr s dostatečnou přesností. A pak měřím a měřím. A teprve když potřebnou hodnotu (s nepřesností, kterou ještě mohu tolerovat) v té krabičce nenajdu, začnu uvažovat o nějakém skládání. Je v programu zohledněna i ta nepřesnost hodnoty?
