Schéma váha METTLER TOLEDO
AMOS32
#1 Příspěvek od AMOS32 »
Dobrý den,scháním schéma nebo radu jak rozchodit tuto váhu Struers PB3002.Při zapnuti se rozsvíti displej a to je vše.Děkuji předem za rady.
(184.98 KiB) Staženo 145 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud neděláš blízko branže , jsi bez šance . Je tam specielní na stovky frézovaný blok , jehož průhyb se snímá laserem . A pochopitelně specielní SW .
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Já jsem zatím opravoval jenom jednodušší (čti - čínské šmejdy za pár korun) váhy a na snímání váhy tam bývají odporové tenzometry (dají se proměřit) uchycené na vyfrézovaném bloku, co byl mezi základnou a úchytem misek (u kuchyňských), popřípadě mezi konstrukcí váhy a nožkami (u osobních).
Jednoduše - někdy se opravit dají, ale nesmí být problém ve vážícím ústrojí (nedá se to nijak rozumě zkalibrovat) nebo v ovládacím IO (zákaznický typ, popř. naprogramovaný MCU), a elektronika se dá opravit s použitím základních úvah - tedy měřit zdroj, měřit pomocné napájení, měřit logické úrovně, projít osciloskopem různé hlavní uzly, projít mikrospínače, a tak dále - a nakonec možná opravit - ale jen si od toho moc neslibovat :)
